| REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? | |
| Sujet: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 11:24 | |
| Ca existe ? Pour alimenter les moteurs charbons en 9,6 volts avec une lypo 3S. En 2S c,'est pas assez. En 3S c'est trop. Arnaud m'avait donné un lien sur un réducteur de tension mais je ne pense pas que c'était dans ces valeurs. | |
Herve_be
Messages : 63 Points : 77 Date d'inscription : 07/02/2015 Age : 72 Localisation : Jurbise
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 11:43 | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 11:46 | |
| Je voudrais alimenter des moteurs brushed avec des lypos plutôt qu'avec des packs NIMH qui font 9,6 volts. (8,4) Pour les ampères, je l'ignore. L'ESC brushed fait 30 A. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:08 | |
| Je pense que c'est possible d'utiliser des 3S avec cet ESC brushed si c'est possible de régler le cut off non ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:24 | |
| Oui c'est un ESC pour 2 et 3S donc pas de soucis et le cut off tu le programme sur ta radio ! ici il te dise que si tu as une perte de réception l'ESC se met en cut off après 2 sec. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:45 | |
| bah moi j'avais le même esc sauf que c’était un 20A pour ma mini bee avec le moteur brusched d'origine, et il a quand même cramé.. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:46 | |
| Exact. C'est un 20A et j'ai déplacé les jumpers sur Lypo et Brake On. Le reste je ferai après. Je pense tester le Montana ainsi. Si il survit et que le moteur flanche, il sera temps ensuite de remplacer la motorisation et l'ESC. Je n'ai pas trouvé de cône en 44 mm. A voir par la suite. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:47 | |
| Une minibee n'est pas un planeur lent. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:48 | |
| - Thierry a écrit:
- Une minibee n'est pas un planeur lent.
oui mais c'etait quand meme un moteur brushed comme toi jusqu a 9,6v que j'avais alimenté avec une 3s et le meme esc sauf que c'etait un 20A.. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:56 | |
| C'est quoi qui a cramé ? L'esc ou le moteur ? | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 12:59 | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 13:04 | |
| Oui le moteur évidemment car il reçois un courant trop fort avec une 3 S mais avec un planeur il y a moyen que ca tienne plus longtemps... il ne faut pas mettre les gaz trop souvent... | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 13:29 | |
| Dans ces conditions, je vais changer d'opinion. Oui, du signe de la balance | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 13:36 | |
| de toute façon tu as le charbon, donc commence déjà par bruler celui la | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 13:58 | |
| Il est démonté à l'instant. Quel poids !!! Je vais mettre un beaucoup plus léger et essayer de garder le cône et l'hélice. Il faut du 44 mm de diamètre pas trouvable sur HK Europe. Chez Lindinger à des prix Diamètre axe poteur de " mm. Celui que je voulais a du 4 mm ou du 5 mm. Vraiment pas aisé de trouver ce que l'on veut exactement. Mais ça fait partie des plaisirs du modélisme. | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? Dim 22 Mar 2015, 14:04 | |
| J'ai trouvé du 40 mm shaft 5 mm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: REDUCTEUR DE TENSION 3S VERS 9,6 VOLTS ? | |
