Le Deal du moment : -39%
399 €
 FRAISEUSE CNC
pf picard
7 participants
pf picard
pf picard
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyLun 29 Juin 2015, 10:38
bonjour a tous
je suis sur la fabrication d'une faiseuse a commande numerique et j'aurais voulue savoire si quelqun connais ce dommaine je nest pas vue de rubrique cnc sur le site Question
a bientot bruno
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyLun 29 Juin 2015, 11:25
Bonjour Bruno,
C'est vrais qu'il n'y a pas de rubrique CNC car peu en possède, mais j'espère que quelqu'un pourras te venir en aide dans cette fabrication Wink
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyMar 30 Juin 2015, 15:58
pf picard a écrit:
bonjour a tous
a bientot bruno
Salut à toi l'ami,
Tiens nous au courant de l'évolution en tous cas car je serais intéressé aussi par une cnc (et je ne suis pas le seul entre nous Wink )
Patrick Henderyckx
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyMer 01 Juil 2015, 18:53
Je pense avoir une certaine expérience en la matière : j'en ai construit 4 (2 à courroies, 1 avec vis trapézoîdales et 1 avec vis à billes) avec très peu d'outils.
Le modèle à courroies est économique et sera utilisable pour le depron, l'epp, le balsa et le Ctp.
Il s'agit du type Coquery, je conseille de remplacer les règles alu par du profilé acier
Pour des matériaux plus durs, les modèles à vis trapézoîdales ou à billes s'imposent, mais là l'investissement est beaucoup plus important.
Personnellement je préfère utiliser la fraiseuse à courroie très simple à réaliser.
Je t'encourage à te lancer dans l'aventure.
robin0475
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyMer 01 Juil 2015, 22:35
La mienne je l'ai construis avec des vis à billes pour fraiser des materiaux plus dur.
J'ai un plan de travail de 1000x420x150 avec un moteur Kress 1050watt. Le soft et electronique vient de chez Iprocam. Le soft est super et très pratique mais bon ça c'est perso.
Mais il y a moyens de faire moins chèr, tout depend ce que tu veut faire avec.
Deux site pour des machines léger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bon courage
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyJeu 02 Juil 2015, 15:27
Il te coute combien en matériel ta CNC ?
Patrick Henderyckx
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyJeu 02 Juil 2015, 19:33
En ce qui concerne la version Coquery:
matériel provenant en grande partie de chez Technimaniacs: 250€
carte chinoise 3 axes : 45€
Alim pour  moteurs et carte  : alim de PC récupérée
Broche (genre dremel) : 20€
Fraise (1mm à 2 mm) : 4.50€
Logiciel utilisé : RPFMS (gratuit ) mais nécessite l'utilisation d'un interpolateur pour passer par un port USB (30€ en réalisation perso version basique)
Pour la version vis à billes
Mécanique + moteurs : entre  400 et 500 €
carte chinoise 4 axes : 80€
Alim carte 24v : 22€
Broche chinoise : 80€
Alim broche 50v300VA  : récupérée
ou broche réalisée à partir d'un moteur brushless, contrôleur, testeur de servo avec une alim de serveur 12v45A : 120€
Logiciel : ninos version 3.87
Dongle pour l'utiliser : 250€
Interpolateur Neolpt V1 + adaptateur USB : 110€
Avec la nouvelle version de Ninos, le dongle et l'interpolateur sont obsolètes !
J'ai rapidement abandonné la Kress, car le bruit est insupportable si on ne dispose pas d'un local isolé
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyVen 03 Juil 2015, 14:56
Quand on voit le prix neuf de 799 € chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est ce vraiment intéressant de construire sa cnc sois-même ? Qu'aurait de plus une cnc maison par rapport à la cnc de chez abcnc ? Hormis la fierté de l'avoir fait soit même et ça n'est pas négligeable, j'en convient bien !
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyVen 03 Juil 2015, 17:33
Un site très intéressant sur le sujet => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et ça, c pas mal aussi => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyVen 03 Juil 2015, 18:56
Le shapeko me semble top ! Shocked
Pas trop chère et sa construction semble robuste Very Happy
Patrick Henderyckx
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyVen 03 Juil 2015, 20:45
J'ai construit la fraiseuse à courroies de mon club après que l'on ait défini les besoins.
Elle a une surface de travail de 1220x500x50mm. Bien qu'elle soit encombrante, elle permet de détourer entièrement une aile et un fuselage de Progress, les flancs d'un fuselage de Calmato par exemple.
Les modèles vendus en kit ont certes un aspect professionnel, mais leur surface de travail est assez limitée pour les modèles pas trop chers. Le modèle  à 799€ que tu cites  a une surface de travail de 295x330x120mm et il faut encore acheter la Kress. Les prix deviennent vite prohibitifs.
Avant de construire une fraiseuse, j'avais construit 2 découpes CNC ainsi que les cartes électroniques. Il m'a paru logique de construire.
Comme tu le dis, c'est très gratifiant et .... ça épate les copains.
Racoon
Racoon
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyLun 05 Oct 2015, 00:41
Je cherche une bonne âme qui serait équipé pour découper des pièces carbone 1,5mm d'épaisseur a partir d'une plaque... En l'occurrence ceci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y a t'il quelqu'un ici qui aurait une CNC?
FRAISEUSE CNC Empty
MessageSujet: Re: FRAISEUSE CNC   FRAISEUSE CNC EmptyLun 05 Oct 2015, 11:03
Il n'y a que le carbonne qui te convient ?
Si d'autre matériaux te convient : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais lui ne travaille qu'au laser et avec le carbone, le lazer ca ne va pas le faire !
FRAISEUSE CNC Empty
FRAISEUSE CNC
