| ENTRETOISE. | |
| Sujet: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 20:28 | |
| Je suis occupé à solidifier mon chassis de racer. Les vis en plastique squettent pour un rien. J'ai percé quelques entretoises plastiques pour passer des tiges filetées métal. J'ai acheté en longueur d'un mètre car pas de vis de M3 disponibles en 65 mm de longueur. Par contre, percer mes longues entretoises en plastique, c'est pas facile et une mèche s'est cassée dans l'une d'elle J'ai bien du tube alu pour faire des entretoises mais'le diamètre me semble un peu grand. Vous pensez que je pourrais trouver du tube alu en diamètre intérieu de 3 ou 4 mm ? Ou avez-vous une autre idée ? J'ai commandé un chassis plus solide mais le temps qu'il arrive dans ma boite ... | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:37 | |
| Au stock tu devrais trouver du 5mm mais plus petit je doute...
Ou en laiton mais ce n'est pas très solide... | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:39 | |
| tube en carbone ce devrais être bon non???? | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:41 | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:45 | |
| Ce serait assez solide à la compression le carbone ? | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:48 | |
| si tu ne le sert pas avec une boulonneuse pneumatique oui | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:50 | |
| On sait fileter le carbone au fait ? | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:53 | |
| non tu ne saurais pas fileter le carbone, ce ne sont que des filaments de fibre qui constitue ton tube | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:56 | |
| Ok, j'utiliserai la tige filetée pour serrer. | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 21:58 | |
| mais vas y mollo quand même ! | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 22:21 | |
| Tu me connais hein | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. Jeu 12 Mar 2015, 22:25 | |
| j'ai des tubes carbone de 3mm ext et 1mm int. en stock ou 5mm ext > 3mm int. | |
| Sujet: Re: ENTRETOISE. | |
| ENTRETOISE. | |
