Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
 JOURNEE FUN-TORO
JOURNEE FUN-TORO Empty
MessageSujet: JOURNEE FUN-TORO   JOURNEE FUN-TORO EmptyMar 12 Aoû 2014, 00:13
Chers amis modélistes
Je me permets de vous rappeler  que ce vendredi 15 aout aura lieu la troisième édition du célèbre concours « Fun-Toro » comme annoncé de longue date .
La matinée sera réservée à l’essais des machines, au montage du système de largage pour ceux qui ne l’aurait pas encore monté et à l’entraînement des pilotes sans pour autant dévoiler la liste des épreuves qui reste à ce jour un secret absolu.
Pensez à vous munir d’un servo 9gr pour le système de bombardement, d’une rallonge de servo, d’un peu (ou de beaucoup ) de colle si nécessaire et à mon avis de quelques élastiques, ça peut servir.
Au cas où vous n’auriez pas assez de colle disponible, vous pourrez disposer d’une ou plusieurs autres machines de même type dans le cas où un malheur surviendrait à la précédente.
Pour rappel, les modèles seront obligatoirement de type « toro » ou assimilé ayant obligatoirement une motorisation électrique, peu importe la puissance, une batterie de n’importe quelle  capacité et ayant un nombre de cellules indéfini.
Le moteur sera obligatoirement propulsif, l’hélice ayant été fixée sur le moteur de façon rigide ou avec un safe-prop.
L’envergure du modèle sera au maximum de 120cm.
Il est autorisé de changer de modèle pendant la journée si celui-ci a été détruit mais obligatoirement par un modèle de même envergure et de même type.
Les ailes de vitesse sont autorisées dans les mêmes limites d’envergures mais le type de modèle doit être similaire tout au long de la journée (pas de changement d’un KW400 par une toro ou autre tout au long de la journée mais remplacement possible de la toro par une autre de même envergure ou remplacement d’un KW400 par un autre si le précédent a été cassé).
Le modèle sera obligatoirement de type « aile volante » donc  sans empennage séparé.
Les « FUN-CUP » ou autres sont donc interdits.
L’enjeu numéro un de la journée : une toro flambant neuve à gagner, tenez vous le pour dit.
Le coût de l’inscription sera de 5 euros et donnera droit à un hamburger et une boisson.
En plus de votre Toro, n’oubliez pas d’apporter une bonne dose de courage, patience et bonne humeur pour que cette journée soit un succès.
A très bientôt j’espère,
Bonne préparation
Pour le comité
Than
Club d'Aéromodélisme Estinnois
JOURNEE FUN-TORO
» JOURNEE DRONE ET FPV
» 26/07 JOURNÉE LOW RIDING AU MCC
» JOURNÉE ANCIENS MODÈLES AU MCM
» JOURNEE VOL ELECTRIQUE ET VOL DE NUIT CAE‏
» JOURNEE DRONE A LIERNU LE 7 SEPTEMBRE 2014
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Manifestations et autres-
