si ça t'intéresse j'ai un magazine ou ils expliquent les différents types de moteurs ainsi et je vais vérifier mais je pense aussi comment en faire un soi-même, ça pourrait être intéressant d'essayer
sa fait quand meme chere tout sa de plus que les crashs vont vite en salle et se moteur a vraiment l air fragile mais bon sa doit etre chouette a essayer
Super Thibaut essaye de bien t'informer cela pourrait être très intéressant et logiquement pas trop difficile à réalisé
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mar 16 Sep 2014, 16:57
y'a juste un problème c'est que je n'ai pas l'outillage et/ou le budget pour un deuxième moteur , mais si quelqu'un est chaud je peut lui passer le magazine , enfin je vais toujours voir
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mar 16 Sep 2014, 21:36
Si tu veux je te fourni les outils et le moteur
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 12:56
boah, ça va aller je vais réfléchir là-dessus et voir ce que je peut faire, merci
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 15:02
au fait, quelqu'un sait comment on enlève l'axe du moteur sur un turnigy 2204-14T ?
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 19:43
tu prends une pince et tu fais les choses a ma manière
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 21:01
Il faut retiré le petit clips à l'arrière et puis logiquement l'axe doit venir
blue_jeff Administrateur
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 21:30
Il y a aussi une petite vis allen qui tiens la cage sur l'axe, si je ne me trompe.
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 21:37
Je ne sais pas je n'en ai pas sous les yeux, mais je pense qu'il faut aussi retiré les deux vis qui tiennent l'élastique, car elle doivent venir se serrer contre l'axe à mon avis
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 21:45
Je viens de vérifier, le miens il y a une vis allen qui tiens la cage et biensur deux vis pour le support d'élastique.
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Mer 17 Sep 2014, 21:50
Ok il me semblais bien
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 07:30
Enlever le clips n'est pas obligatoire, les petites BTR oui, ensuite il faut chasser l'axe, car il est mis à serrage
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 10:54
Ok merci pour l'info Roland
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 12:01
Pour revenir au moteur contra-rotatif, une idée comme ça, ne pourrait-on pas partir d'un rotor d'hélico bi-rotor ? les 2 axes coaxiaux sont déjà fait avec les roulements qui vont bien. Je suis en plein préparatifs de déménagement et mes pièces de bi-rotors sont dans un carton, dommage, j'aurais bien essayé.
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 12:12
Oui j'y ai déjà pensé, mais sur les birotors il y a une barre de bell et donc je pense que cela ne fonctionnerait pas
Maintenant il y a probablement moyen de trouver une astuce
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 12:32
faut l'enlever, y a 1 vis.
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 12:41
Moi ceux que j'ai il n'y a pas de vis, mais le soucis est que la palle du dessus bouge, elle est en balance avec la barre de bell
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 12:56
De toute façon, ce type de moteur est sans intérêts, sauf de ce prendre la tête
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 13:22
Oui mais c'est ca qui est chouette c'est de se prendre la tête
Mais je ne dirais pas que c'est tout à fait inutile, enfin pour les personnes qui vol "normalement" c'est vrai que cela ne sert à rien...
Mais pour ceux qui veulent vraiment de la précision c'est au contraire très utile ! Car cela donne un moteur plus coupleux, permet un vole très lent et surtout l'avion ne pivote pas sur lui même avec le couple, donc cela permet un statio bien propre ! et même en vol plat il n'a pas de roulis gauche du à un coup de gaz, etcela donne aussi un redoutable frein en descente
Donc pour les vol plus que propre cela est une petite merveille
Voici ce que ca donne et regardez bien la vitesse de descente
La même chose sans ce moteur est quasiment irréalisable et je parle en connaissance de cause
Donc pour moi c'est utile
Mais pour ceux qui vol en polyclub la c'est sur que c'est totalement inutile
Félicitation à Fabien Turpaud pour se magnifique vol
Sujet: Re: MOTEUR CONTRA-ROTATIF Jeu 18 Sep 2014, 15:55
Mais c'est pas un avion ça, c'est un moulin a vent, un délire de Jules VERNE
