| KK2.1.5 PETIT SOUCIS | |
| Sujet: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 00:53 | |
| Bonjour les gars,
Petite question, comment ce fait il que quand je donne un coup de gaz assez violant le quadri a tendance à s'embarquer sur la droite ?
Est-ce que vous avez déjà eu le cas... ?
Je me demande si cela viendrait du FC KK2 d'un mauvais réglage ou d'un mauvais équilibrage de l’appareil...? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 08:40 | |
| Tous les ESC ont été calibrés ensembles ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 11:22 | |
| oui ils ont tous été calibré ensemble via la kk 2 | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 12:03 | |
| il fais sa en l’aire aussi ou c'est au décollage ? il se peux que tu ai un effet de sol il y a sa avec certain hélico | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 12:08 | |
| Non au décollage nickel droit, mais en vol il faut vraiment un méchant coup de gaz à fond pour qu'il le fasse, mais ce me dérange un peu... | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 12:25 | |
| je saurais pas t'aider lock saura surement | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:37 | |
| d’ailleurs comment on fais pour calibrer des esc ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:39 | |
| Tout dépend de ton contrôleur de vol, sur le KK2 tu le fait directement à partir du FC | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:40 | |
| Je ne la connais pas celle la ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:41 | |
| mais t'as pas un variateur, moteur ou une hélice qui est un peu mal faite et qui ne fait pas le même rendement ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:42 | |
| pour la cc3d c'est super simple c'est expliqué dans le programme | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:44 | |
| - Thibaut F a écrit:
- mais t'as pas un variateur, moteur ou une hélice qui est un peu mal faite et qui ne fait pas le
même rendement ? Il faudra peut être que je change d'hélice pour voir ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:45 | |
| ou peut être que le variateur ou t'as mit le bec ne sait pas donner autemps de puissance que les autres ? | |
| thibaut sur la cc3d tu a le mode manuelle ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:47 | |
| tu vas dans configuration, outils et tu démarres les assistants, et alors c'est super simple t'as qu'a faire ce qu'il dit | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:48 | |
| mais y a besoin du pc pour faire ca ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:51 | |
- ou peut être que le variateur ou t'as mit le bec ne sait pas donner autemps de puissance que les
autres ? Peut être mais ca m’étonnerais... ? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 13:52 | |
| moi c'est pour ca j'ai pris des 20A pour avoir une marge... | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:22 | |
| - grg le modeliste a écrit:
- mais y a besoin du pc pour faire ca ?
le soft: http://wiki.openpilot.org/display/BUILDS/OpenPilot+Software+Downloads | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:32 | |
| ok merci | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:43 | |
| grg le modeliste.. je te l'ai déjà dit plus d'une fois: "LIS LA DOC AVANT DE POSER LES QUESTIONS" et en plus je t'ai déjà envoyé tous les liens de la doc en français pour la CC3D! c'est comme à ta question si il y a le mode manuel... je t'ai déjà répondu Rhoooooooooo ces d'jeuns ! Raph je n'ai pas de réponse, je ne connais pas la kk2 mais ça ne devrait pas le faire, il faudrait que je voie cela en action pour avoir un semblant d'idée de à quoi cela pourrait être dû. je ne pense pas que cela vienne de la calib des esc car tu aurais aussi ce problème à bas régime, je penche plutot pour un effet de vibration ou influence des moteurs/hélices sur les capteurs. Y a t il un baromètre sur la kk2? si oui essaie déjà de placer un petit bout de mousse sur le baro (attention une mousse qui filtre l'air) parfois le "vent" dégagé par les hélices influencent le baro et des trucs bizarre se passent Si pas il faut enquêter, analyser et exclure élément après élément. | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:50 | |
| Oui merci Loke, je me demande si le gros capuchon blanc de l'antenne 5.8 n'y serait pas pour quelque chose ? car il se trouvait en dessous et non loin d'une hélice, ce qui pourrait peut être lui donner un effet de sol juste sur cette hélice et qui se trouve justement du coter droit...? | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:53 | |
| c'est pour avoir plus d'avis et comme ca je stress pas loke | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS Sam 03 Jan 2015, 14:55 | |
| mais même avec la doc je comprends pas tout... | |
| Sujet: Re: KK2.1.5 PETIT SOUCIS | |
