 CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)
CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 11:59
De toute façon dit toi bien que peu de gens pourrait réussir à le monter comme il est là sans même l'avoir casser alors franchement y a strictement rien a dire !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:06
et voila l'objet de toute mes pêne
400g le pois de la balance a la vitesse ou elle est tombé sa fais au moins un choque de plus de 1kg
petit hommage a crunch
c'est presque finis
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:23
Et tu ose encore mettre cette balance dessus Shocked tu aimes les réparations toi... aller vire moi cette satanée balance tout de suite !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:29
bha oui sa risque rien c'est solide
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:32
Pour moi la plus belle photo c'est la troisième bounce bounce bounce drunken
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:42
wheeeee c'est la plus belle
je bois une a ta santé
et comme on se vois demain on en boira une a ma santé
et jojo a une surprise pour demain mais je sais pas quoi scratch
il a ptet finis son navion crunch affraid
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 13:52
je ne vais pas me plaindre
le résultat est vraiment super cheers
je ne pensais pas le récupéré si bien Shocked
je suis soulager
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:19
nouveau système de fixation des câble aller retour
comme kemda me la fais remarqué je préfère le changer de suite
et au moins plus simple a régler cheers
merci pour ton conseille
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:26
Fait quand même un petit sertissage de ton câble à l'arrière des fixations par sécurité, car je me méfie toujours un peu de ces petites vis allen Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:27
:68:
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:30
Ben vi il ne faut pas oublier que tu n'as pas d'ailerons pour rattrapé le coup donc il vaut mieux être prudent !
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:35
Alors aussi il faut que se système reste libre sur le palonnier pour pouvoir suivre le câble sans le tordre et donc l'écrou du bas à tendance à se dévisser tout seul ! donc celui là un conseil colle le bien pour ne pas qu'il se dévisse sans quoi plus d'avion... Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:36
Sur ce genre de fixation je mets du Loctite 243 sur les filets des vis
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:37
c'est déjà collé depuis 2h au moins Wink Wink
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:38
Du 243 quelle précision ce Maitre capello ! Very Happy
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:39
le mien il est bleu mon loctite
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:41
Le mien aussi
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 15:43
oui donc tu ne dois pas trop le chauffer pour un démontage
80° je crois
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 16:14
80° je crois
Pas besoin de chauffer pour dévisser les vis, il y a juste une petite résistance au début, juste assez pour qu'elles ne se dévissent pas toutes seules.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 16:38
ha oui juste
j'avais au boulot du loctite que l'on devais chauffé pour enlevée les écrous
c'est du rouge je crois
en fin soit c'est pas trop graves lol
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 20:00
et voila cheers
après +- 18h de boulot je suis claqué mais il est +- présentable
un grand merci a tout ceux qui mon soutenu moralement sa ma donner du boost
merci a raph, jojo, medi, ribouldingue, Thibaut et tout les autre
merci d'avoir êtes présent en esprit avec moi lors de cette réparation
Sad
amiteusement
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 20:03
Comme il est beau I love you félicitation maintenant tu le met dans de l’ouate et tu n'y TOUCHE PLUS !!!!
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 20:07
pour tant je dois encore le trituré
faire tout les hauban affraid
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE)   CONSTRUCTION D'UN AVION PAS A PAS POUR LES DEBUTANT BLERIOT (SUITE) - Page 4 EmptySam 28 Fév 2015, 20:08
ben retire tout ce qui pourrait le toucher !
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Avion pour débutant
» Avions pour débutant
» [ Astuce ] Contourner les restrictions des pays pour l'android market ( Teléphones non rootés )
» [ANDROID - JEU : Construction City]Utilisez des engins de chantier pour complèter les niveaux [Gratuit]
» Phase de vol pour f3k/f3j
