voila je vois pas mal de débutant dont moi qui je l’espère passeront a la construction
je fais sa dans le but de peut être donner envie au jeune et moins jeune de construire leur propre avion
quoi de mieux de dire que l'on a fabriqué son avion sois même
chacun d'entre vous je l’espère complétera se poste si j'oublie des truc
voila c'est partit
pour construire un avion il vous faudra
une belle planche de bois bien plate qui constituera votre chantier
perso moi je prend du bois massif genre pin il est assez mou pour y planté les épingle
un tapis de coupe ou une planche en multiplex fera bien l’affaire
une latte gradué de 50 cm et une de 30 cm
une équerre aristo
idéal pour prendre les angle sur certain plan ou la vérification tout simplement
les épingle
elle vous serviront a un tas de chose
coffrage tenir des pièce lors du collage tenir les nervure sur le plan
il y a tout un tas de sorte d’épingle de modélisme trouvable sur le net ou votre magasin favori
perso moi je prend des épingle de couturière c'est moins cher
voila mes épingle perso
pour la coupe un bon cuter fais l’affaire
mais pour être plus précis moi j'utilise un bistouri de chirurgien
attention cela coupe super fort
mal utiliser on se coupe facilement jusque a l'os
vous me direz mais ou trouver ceci
sur ebay il y a un tas qui traine
et pour les lame demandez a votre médecin généraliste il en aura surement pour vous
il vous faudra aussi toute une panoplie de petite pince pour le maintient lors des collage
des pince a linge font bien l’affaire mais prenez celle en bois pas en plastique
si non il y a aussi ses pince ci
a prendre en différente taille
une cale a poncer est importante aussi
un bous de bois peux faire l’affaire
moi j'ai une en plastique dur
on peux aussi coller directement le papier sur une planchette découpé au dimension qui vous plaisent
pour le papier de verre
je prend toujours a partir du grain 250 en montant
jamais en dessous cars cela marque top le bois
chois personnel bien sur
pour info le numéros 250 600 1000 2500 veux dire qu'il y a 250 grain au cm carré pour le 250 bien sur
une équerre est très utile aussi
un exemple pour bien positionner les couple a 90° dans le fuselage
munissez vous de quelque petite lime
ronde triangulaire carré plate
on en trouve facilement sur ebay
j'en ai deux spéciale qui sont vraiment bien c'est des lime au diamant
pratique pour poncé le balsa
pour les lime diamant je ne sais pas ou m'en procuré c'est mon prof d'horlogerie qui me les a donné
cela coute relativement cher
un autre outils intéressent le roule goupille d'horloger ( on le trouve facilement sur ebay.fr ) c'est un outils spécifique a l’horlogerie
il est pratique pour tenir les cap
cap: corde a piano pour les néophyte
on s'en sert aussi pour foré des petit trou a la main
et avec un petit jeux de mèche moi ici j'ai des drémel mais il en existe aussi chez proxon
un petit marteau de bijoutier raph sa c'est pour toi
une scie a chantourné
c'est une scie a lame très fine qui permet de scier en arrondi
et pour les plus fortune la scie a chantourné électrique
pensez aussi a la pince coupante
pince a long bec courbé plate arrondie
tourne visse en croix
tourne visse plat
voila deja pour la première partie
je compléterais au fur et a mesure
en espérant que se petit poste sois utile
et suscite l'envie de vous mètre a la construction
