Sujet: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Jeu 18 Juin 2015, 14:30
voila un tuto super bien expliqué pour les réglage du PID on comprend très bien a quoi cela sert et comment cela fonctionne
bon visionage
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Jeu 18 Juin 2015, 15:09
Oui nous avons déjà vu cette vidéo, mais bonne chance pour tes réglages
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Jeu 18 Juin 2015, 15:25
oui je verrais bien
si non je solliciterais lock
mais je crois que si on s’applique bien tout est possible
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Jeu 18 Juin 2015, 16:08
Ca c'est sur que si tu chipote directement au dessus du programme d'origine en étant novice, tout ce que tu vas faire, c'est un vol dans 6 mois minimum... enfin c'est toi qui vois...
Moi je suis sous la cc3d je n'ai chipoté à aucun réglage et j'en suis plus que ravis ! au moins ca vole parfaitement bien
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Jeu 18 Juin 2015, 16:18
oui dans un premier temps je vais faire sa aussi je dois d'abord apprendre a volé correctement
les réglage usine seront parfait
je suis pas fou non plus
peut être plus tard quand je comprendrais bien le bestiau
Xyphon
Messages : 69 Points : 91 Date d'inscription : 09/05/2015 Age : 53 Localisation : Charleroi (6044)
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Ven 19 Juin 2015, 17:24
Sinon, le meilleur tuto pour les PID que j'ai lu, le plus utile, c'est celui là Les réglages de base qui sont donnés fonctionnent très bien et franchement, c'est un des seuls documents du genre que j'ai compris du début à la fin ! A lire absolument !
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Ven 19 Juin 2015, 18:10
les réglages de base vont bien mais ce n'est pas non plus la panacée.. chaque multi est différent, chaque chassis-controleur-moteur-esc- type d'hélice donne des réactions différentes. une machine bien réglée et bien calée permet d'aller un cran plus loin dans ses vols et faire des choses que l'on oserait pas en d'autres temps. Oui la naze32 ou cc3d fonctionne relativement bien avec des settings de base, mais fonctionnent bien mieux après une bonne galère de réglages PID !!! Les réglages prennent beaucoup de temps tellement il y a à régler, mais le jeu en vaut la chandelle..
Des PID bien réglés, c'est un peu comme passer d'une KK2 à une CC3D
Xyphon
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Ven 19 Juin 2015, 18:59
C'est clair Loke, je disais juste que, outre le fait de mieux comprendre de quoi il s'agit, si jamais Nico chipotte et qu'il dérègle un peu trop il pourra récupérer ces PID de base, loin de moi l'idée que ceux ci sont parfaits pour voler
Xyphon
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Ven 19 Juin 2015, 19:11
Sinon Nico, quand tu en seras à faire tes réglages, je te recommande chaudement EZ-GUI, une application Android (si tu utilises cet OS bien entendu) qui te permet de te connecter directement à ta Naze32 sur le terrain, et donc de procéder à tes réglages plus facilement, sans devoir trimballer un PC portable ou rentrer et sortir de chez toi toutes les deux minutes ...
Elle fait tout ce que Baseflight/Cleanflight fait, et en plus elle parle !
Sujet: Re: TUTO RÉGLAGE PID SUPER BIEN FAIT Ven 19 Juin 2015, 22:24
Ouep je sais bien Xyphon EZ-GUI est bien, je l'utilise aussi parfois cette app. Sinon tu peux adjoindre un minimOSD qui, en plus de te fournir la télémétrie de la naze32, permet de faire les réglages PID et autres depuis l'OSD en utilisant les sticks de la radio pour faire les modifs ou se balader dans les menus.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
