 ALIMENTATION LED
mario
MessageSujet: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:06
salut tout le monde,
je désire équipé mon quadri de LED bleu a l avant et de LED rouge a l arrière mais ma question est de savoir comment alimenter le tout???
voici le lien des LED que j ai reçu...
http://www.banggood.com/fr/LED-Decoration-Board-Strip-3S-For-QAV250-Quadcopter-p-951108.html
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:07
J'ai eu la même idée, ça m'interresse Very Happy
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:25
tout simplement sur la prise d'équilibrage de la lipo Very Happy ICI
mario
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:33
oui d accord mais avec les led j ai juste du souder 2 fil le plus et le moin sur chaque plaquette et il n y a pas de fiche pour me raccorder a la fiche dont tu a mis le lien...
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:54
ben lol c'est une fiche qui se met dans ta broche d'équilibrage tu coupes l'autre broche de l'autre coté qui ne te sert à rien et tu soudes tes deux fil sur le moins donc les deux fil noir ensemble et le plus sur le dernier fil de ta broche ce qui te donnera 11.1V pour tes LED Very Happy
si tu n'as pas compris c'est pas grave moi je me comprend Razz non si ta pas compris tu me le redemande lol Very Happy
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 20:56
suffit de se raccorder sur le + et le - de la lipo Smile
ces barrettes led sont prévues pour fonctionner en 3S (12V)
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:04
ben vi c'est pour ca que je dit avec la prise d'équilibrage comme ca c'est facile et il pourra brancher tout son matos FPV dessus aussi, ce qui est mieux qu'en directe car quand tu vols sans tes lunettes pas besoins de gaspiller le courant inutilement du FPV donc tu ne branche pas la fiche d'équilibrage et tu vol quand même Very Happy
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:06
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:11
oui aussi mais il sont assez chiant à faire avec ces petites broche et c'est quand même 2.34€ et la fiche complète 0.90€ il y en a qu'une mais bon de tout façon il ne lui en faut qu'une Very Happy quoi que... si c'est comme les avions ce ne sera peut être pas sont seul quadri Razz
mario
Ok les gars dans un premier temps j vais me brancher en direct avec une fiche Y en partant de la batterie le temps de recevoir mon matos fpv et d avoir commander une fiche pour les led Wink
Vous savez si sa pompe pas mal de jus ces led car j en ai prévu une barette a chaque bras du quadri?
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:12
non ca consomme rien...
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:15
Et si tu as peur tu prend un long fil et tu le branche directement sur la batterie de ta voiture... de toute façon on ne peut quand même pas voler trop haut avec les quadris Razz
mario
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:16
Oui c est même sur ça d ailleurs j suis déjà entrain de regarder pour en monter un 2eme au cas où... Very Happy
mario
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:17
C est pas con ça car j vole a pas plus de 10m de moi de toute façon je gère pas la bête lol
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:21
Ben voila donc au diable les lipos cheers de toute façon au terrain tu les recharge quand même sur la batterie de ta voiture donc pourquoi tout se chipotage... un fil cote à cote de 20 mètres et c'est parti Very Happy en plus en cas de perte de contrôle cela t'évitera de courir bien loin pour aller le rechercher :68:
mario
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:26
lol! si je passe ce week end je testerai
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Jeu 19 Fév 2015, 21:33
Oui ca je veux voir bounce
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Ven 20 Fév 2015, 00:19
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir... Wink
MessageSujet: Re: ALIMENTATION LED   Ven 20 Fév 2015, 00:21
Ou vis versa quoi... il est daltonien lol!
ALIMENTATION LED
» Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
» alimentation 12 V 30 ampères pas chère..
» Alimentation des Servos via UBEC
» Alimentation d'ordinateur transformée par ESTIRIO
» Cordon d'alimentation HS [PB RESOLU : 1 Silhouette neuve]
