| EXTRA 300 JVM | |
| Sujet: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 15:14 | |
| Bonjour les amis, Je viens de recevoir l'Extra 300 JVM qui dit JVM dit Jojo qui dit Jojo dit avion à la perfection Voici le kit Bon c'est bien de l'avoir reçu... Mais maintenant place au montage Ca va aller les Kit de notre Ami Jojo sont pile poile donc facile à monté A bientôt pour la suite... et merci à Jojo pour cet exemplaire d'essais ! | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 15:35 | |
| cool
j'ai hâte de voir sa tu nous fais un truc bien détaillé hein raph | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 20:01 | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 20:04 | |
| Ca c'est pour les pros donc c'est du dépron lol il est superbe et il doit aller du toner, mais il ne faudra pas prendre les murs quoi quoi qu'il est assez costaux et très léger donc ca devrait le faire | |
Messages : 138 Points : 164 Date d'inscription : 21/10/2014 Age : 42 Localisation : Romsée
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 20:24 | |
| J'ai effectué le montage hier et il vraiment bien étudié, comme toujours avec Jojo. Après avoir réalisé une déco après midi dardar sur mon extra, je vais aller faire un essai ce soir à Battice. J'ai hâte d'essayer! Voici quelques photos. | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 20:46 | |
| Voici l'aile prêt à être assemblée et collée Voici la clef d'aile en bois 3mm sur 3mm que je vais renforcer avec un plat de carbone 3mmx0.5mm car mes déclenché sont si délicat que je préfère prendre des précautions Voici la clef faite donc j'ai collé le plat de 3mm sur la clef d'origine pour la rigidifier Les renforts du bord d'attaque sont des bois 3mm x 3mm aussi, donc je les remplace uniquement par des plats de carbone mais cette fois sans y mettre le bois en plus, car je pense que les plat seul feront bien leur boulot ! Voici l'aile finie Partie horizontale du fuselage collée et la j'ai mis le carré 3x3mm qui suffira pour la rigidité et la profondeur est placer collée au blènderm La suite est à venir... | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Ven 30 Jan 2015, 20:48 | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Sam 31 Jan 2015, 20:45 | |
| Voilà fini, pas de déco mais l'avion est prêt à voler ! Bon quelque petite info pour les transformations perso que j'y ai apporté ! voici le bon emplacement d'une batterie 2s 460mAh pour un centrage tout à fait neutre ! Car j'ai entendu qu'il était trop avant, mais monter comme ceci il est tout bon ! J'ai rajouté 4 joncs de carbone de 1mm pour rigidifié les ailes qui n'était pas encore assez rigide à mon gout, ici c'est comme du roc ca ne bouge plus du tout ! voici comment je les ai disposer Alors petite astuce qui ne coute rien pour ne pas que les tringles flambe, je met des tout petit colson que j’incruste dans le dépron et que je colle des deux cotés, et plus de flambage Voici la photo En suite dernière petite transformation j'ai rajouter deux joncs de carbone au stab> dérive pour rigidifier l'ensemble et c'est parfait ! voici comment Voilà plus qu'a aller s'amuser l'avion pèse 179gr complet avec la batterie donc prêt à volé ! En tout cas il est prometteur car je l'ai mis à la vertical dans la maison pour tester la puissance du moteur et je l'ai laché et à ma grande stupéfaction il est resté en torque tout seul sans toucher ni à la dérive ni à la profondeur puisque j'avais la radio dans une seule main, donc l'avion et parfaitement équilibré, une petite merveille Merci Jojo | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 00:07 | |
| super cool
j’étais aussi a batice mika celui qui plante son avion tout le temps on sais vus ?
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 00:46 | |
| Il est joli se petit extra hâte de voir sa | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 00:48 | |
| Oui au moins nous sauront faire la comparaison avec nos yak c'est la même taille et le même principe | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 00:53 | |
| Oui ses claire on pourra comparé mais le dernier yak que je viens de réaliser fais presque 1m d'envergure et je pense avoir un peu plus de portance pour le 3d maïs cet a voir on verra se que sa dit le week prochain | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 01:11 | |
| Yes ! espérons que la grandeur ne le rende pas moins vif ? Mais vu l'agrandissement des ailerons je ne pense pas... | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 02:02 | |
| Non en principe sa devrait le faire tracasse | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 02:16 | |
| Je te fais entière confiance sur se coup | |
Huart
Messages : 107 Points : 123 Date d'inscription : 05/08/2014 Age : 52
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 07:59 | |
| Super les insomniaques lol | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 10:53 | |
| Mais non on c'est lever tôt | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 12:09 | |
| - webmaster raph a écrit:
- Mais non on c'est lever tôt
AH, tu me rassures En voyant ta présence pratiquement 24h/24, je me demandais s'il t'arrivais parfois de Mes respects pour ton dévouement. | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Dim 01 Fév 2015, 12:23 | |
| Disons que j'ai toujours un peu peur qu'un idiot vienne mettre le chat dans les poules comme ça arrive régulièrement sur les forums ! Donc je presque 24h/24h c'est vrais! je suis quasiment toujours connecter même en voiture Et disons que mon principe est de ne jamais faire les choses à moitié ! donc j'ai crée ce forum et bien j'assume ! au détriment de beaucoup d'autres choses je ne le cache pas... Mais bon c'est comme ca Merci pour ces mots de sympathie Jojo qui font toujours chaud au cœur | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Lun 02 Fév 2015, 00:25 | |
| Voilà essais effectué et que dire.... à part que du bonheur l'avion toujours en prototype vole déjà très bien ! quelque petit détail à changer pour obtenir la perfection absolue... et vous savez quoi...? et bien notre brave ami Jojo va le faire bon je commence par les défauts car il y en a énormément... centrage très légèrement avant, gouverne profondeur et dérive parfaite mais une petite tchic de plus serait magnifique pour le 3D. Bon qu'est-ce qu'il y avait encore comme défauts... ben y en a plus les qualités... bon la c'est trop long on n'a qu'a retiré les deux petits défauts qui n'en sont pas réellement et qui vont de toute façon être rectifié Donc passons au vol ! Le vol est très bon et le comportement est vraiment le comportement d'un Extra avec les + et les - que cela comporte. le vol normal, la ligne de vol est superbe, le vol tranche aucune correction à faire il reste droit tout seul ! le torque terrible et très facile, la descente en torque bien droite et il ne faut vraiment pas se battre avec... donc que du positif ! Les tonneaux magnifique il ne faut quasiment pas de correction, je le trouve même trop facile, car même un débutant pourrait le faire sans que l'on remarque qu'il ne corrige pas ! Pour ceux qui on essayer ce proto et qui ne serait pas de mon avis, je les invites a aller voir les deux trois simple transformation que j'ai apporté pour la rigidité de la machine, a voir ci-dessus Une fois la rigidité faite les commande sont 10x plus réactive et cela change tout le comportement de l'avion. Aussi y placer une petite batterie 460mAh 2s ou je l'ai mise et pas de plus grosse surtout ! mon moteur est un 2205 Esc 10A servo 9gr Et si toutes ces conditions sont réunie, réessayer l'avion vous n'allez plus le reconnaitre Voilà pour moi une pure réussite qui une fois corrigé sera vraiment redoutable ! et je peux dire que celui qui aime la voltige et qui ne le possède pas serra très malheureux... Je vois vraiment cette avion envahir les salles indoor Mon dernier mot sera pour Jojo en lui disant un grand bravo car tu as réussi à me séduire et je suis très difficile pour les avions 3D indoor ! franchement toutes mes félicitations ! Et vite vite les dernière transfo car je ne saurait plus me passer de se joujou qui je le promet sera en permanence dans le coffre de ma voiture | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Lun 02 Fév 2015, 11:44 | |
| super top sa raph
sa fais plaisir a entendre
et merci a jojo de faire se travaille pour nous
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Lun 02 Fév 2015, 11:56 | |
| Merci Raph pour ce très beau commentaire qui me fait énormément plaisir et qui m'encourage à continuer. Je travaille cet après-midi sur les modifications, ce qui ne devrait pas me prendre trop de temps, et je t'envoie les pièces de rechange au plus vite. | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Lun 02 Fév 2015, 12:19 | |
| Merci Jojo, je disais vite vite mais je ne te le demandais pas pour hier hein donc prend ton temps de toute façon l'avion est déjà parfait comme ca En tout cas merci pour tout Jojo ! | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Sam 07 Fév 2015, 12:18 | |
| J'ai essayé ce matin l'Extra 300 mieux équipé que lors des essais précédents (moteur Diamond et hélice APC) et je suis agréablement impressionné aussi ! Merci JoJo | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM Sam 07 Fév 2015, 13:08 | |
| Merci Crunch, mais attends d'avoir monté les nouvelles gouvernes (plus grandes) que je t'ai préparé. | |
| Sujet: Re: EXTRA 300 JVM | |
| EXTRA 300 JVM | |
