 TRIPALES WALKERA MX400 ?
MessageSujet: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 12:51
Il a fait une mauvaise chute hier. Un bras cassé et deux tripales HS.
Pour le bras, tout est démonté et en cours de restauration. Fragiles ces doubles tubes alu de 8 mm.
Je me ferai assisté pour le prochain essai pour éviter la casse.
Pour les tripales, je ne vois rien indiquė dessus. Vous connaissez les mesures et où je pourrais m'en procurer en Chine à prix correct ?
Le diamètre, je pourrais le mesurer mais pas le pas. Il faut des droites et des gauches.
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 13:09
ce n'est pas prévu pour tomber mais bien pour voler lol! et tu avais mis le mode stabilisé au moins ?
et pour les hélices ne chipote pas mais des bipales tu auras un bien meilleur rendement, il on juste mis ca pour faire beau... Wink
Et bien entendu prend en 2 gauche et 2 droite ou 3 et 3 car tu risques encore d'en cassé lol... c'est ce que l'on casse le plus sur ces machines
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 16:39
Je n'ai pas trouvé le mode stabilisé dans la doc fournie. Et la DEVO 7 n'est pas terrible non plus..
Des bipales de quelle sorte ? Elle doivent avoir l'emplacement hexagonale dessous.
Aujourd'hui c'était encore pire avec le vent. J'ai fait un seul vol avec mon aile. Ca m'a suffit.
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:24
Bah la dévo 7 n'est pas mal il faut juste savoir comment rentré dans les réglages, mais bon celle la est la 7 basique donc limitée mais ca devrait le faire
Maintenant les hélices il y en a de toute les sorte, mais il te faut probablement le style d'hélice que l'on met sur les moteurs de type bell avec écrous un peu comme les jaune que j'ai en indoor...
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:25
Elles seront assez solides vu le poids du drones ?
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:26
Des 10x47 ?
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:28
Oui solide pas de soucis mais bon je ne dit pas de prendre celle la mais ce type la quoi... tu en as en carbone aussi si tu veux.
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:43
4,63 € pièce. Z01 ou Z02. J'en ai un jeu de réserve. Mais si les normales vont tout aussi bien ...
http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-mx400-propellers.html
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 17:46
J'espère que les hėlices pour les racers 250 sont moins chères.
Surtout que je vais en casser beaucoup :-(
MessageSujet: Re: TRIPALES WALKERA MX400 ?   Ven 13 Fév 2015, 18:10
Oui ca va pour les racer tu peux les commander en conteneur ca ne coute rien... mais franchement prend des bipales tu verras que ca ira tout aussi bien si pas mieux Wink
» REMPLACEMENT CHASSIS MX400 WALKERA.
» Walkera cb180
» Walkera 2.4g UFO117/B2
» moteur ac lama 3 walkera
» probleme sur Walkera HM 38#
