| NICO EXTRA 3D | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Mar 10 Fév 2015, 21:09 | |
| merci merci bon le vol est pas super terrible mais sa viens tout doucement | |
Garry144
Messages : 1184 Points : 1232 Date d'inscription : 09/02/2016 Age : 26 Localisation : Liége
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Mer 10 Fév 2016, 13:51 | |
| pas mal ! | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Ven 18 Mar 2016, 15:57 | |
| salut à tous comment ça va tout le monde?, ça faisait un bail bah oui, bcp de boulot chez moi pour devenir prof avec ces dossiers et présentation devant une foule composé de prof et de 8 personnes pour juger ma défense pour un travail de fin d'étude que je viens de passer et réussir avec mention cette semaine youpieee) donc plus le temps de vous lire malheureusement. Cela dit, très comique le déhanché. mais bon à sa place j peux parler j serais au champignon aussi lol. Tiens pour ce qui si connaisse vraiment bien dans ce style d'avion en depron, j'ai pu télécharger un yak 55-19 (envergure de 48.5cm) sur rcgroup.com. Donc ma question: peut-on l'équiper en 2s pour qu'il soit pas trop sauvage pour moi débuter, mais avec quel type et dimension de moteur, d'hélices, d'esc et de servo pour la 3d comme nico?? merci à vous | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Ven 18 Mar 2016, 23:35 | |
| Salut jeremie pour le moteur un 2204 de chez hobbyking servo 9g ou 6g ,esc 10A, batterie 2s +- 450 mah et le récepteur le plus petit possible,hélice 9.4.7. Voilà ; )
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 08:54 | |
| merci arnaud de ton retour, par contre les servos y'en à 3 mais sont-il différents? Car il me semble que sur certaine recherche en video j'avais vu 2 servos les même et le 3 eme différents?? C'est possible ça?? | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 10:36 | |
| ça dépend un peu de ta config, en 3 servos, ça veut dire un seul servo pour les ailerons, alors, des fois, on met un servo un peu plus costaux - arnaud a écrit:
- Salut jeremie pour le moteur un 2204 de chez hobbyking servo 9g ou 6g ,esc 10A, batterie 2s +- 450 mah et le récepteur le plus petit possible,hélice 9.4.7. Voilà ; )
- jérémie a écrit:
- un yak 55-19 (envergure de 48.5cm)
Si ton yak fait 50 cm d'env. alors, je partirais sur une config plus petite, des servos 6g. c'est amplement suffisant, Sur dérive et prof, tu peux même mettre plus petit. comme moteur, un 1306 , vario 6A et comme hélice, une 6030 une 947 sur un 50cm, c'est démesurément trop grand | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 14:03 | |
| salut stephanos et merci du renseignement. Ce type de servos fonctionnerai t-il dessus? Mis à part qu'il fait 9gr?? http://www.banggood.com/fr/4-X-TowerPro-SG90-Mini-Gear-Micro-9g-Analog-Servo-p-1010676.html
ou si tu en connais de choix de servos peux-tu mettre le lien svp.
1) La différence entre un servos analogique et un digital est-elle importante??
2) est vu que sa tire sur l'aile pour la lever est-ce que y'a un nombre au kilos de pression de levage requis? regarde ci-dessous la description, je comprend pas ce que ça veux dire le point 2,3,4,6:
1.nom d'article : towerpro sg90 analogue mini-servo 2. vitesse d'exploitation (4.8v aucune charge) : degrés de 0.12sec/60 3. moment de torsion de stalle : 1.2 kg / 42.3 onces (4.8v) ; 1.6 kg / 56.4 onces (6.0v) 4. voltage d'exploitation : 3.0-7.2v 5. gamme de température :-30 ℃ ~ 60 ℃ 6. largeur de bande morte : 7us 7. grandeur d'article : 3.2 x 3 x 1.2 centimètres 8. poids d'article : de 9g 9. longueur de fil de connecteur : 24.5 centimètres
merci | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 14:43 | |
| 2 : Le bras de servo peut bouger d'un angle de 60° en 1/8 sec. 3 : Sa puissance est de 1.2 Kg sous 4.8v et 1.6 sous 6v, ( en général, c'est calculé à 1 cm du point de pivot ) 4 : le servo est fonctionnel entre 3 et 7.2v En général, ton servo est alimenté par le bec de l'esc qui est en général de 5v. Donc, t'es dans le bon. 6 : Ouille, ça c'est long à expliquer... Pour faire court, c'est ce qui détermine la précision du servo. | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 14:56 | |
| merci, par contre lequel de ces 2 servos je dois prendre? car y'en à un encore plus petit et qui fait un tiers du poids +-
http://www.banggood.com/fr/3_7g-Micro-Mini-Servo-For-RC-Model-p-77696.html | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:43 | |
| pour un 50cm, ça sert à rien de prendre des 9 gr. c'est trop lourd pour rien. les 3.7, c'est impeccable mais je ne prendrais pas un servo sans marque inconnu. C'est ptètre bon, mais ça vaut ptètre rien. Un truc en lowcost, je partirais plutôt sur du tgy, ça a bonne réputation et de mon expérience, ça fonctionne bien. en plus, leurs collections est dispo en EUWarehouse, donc, cmd et livré en max 3 jours. | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:44 | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:48 | |
| bah je regarde mais vois pas en dessous de 9gr
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:49 | |
| a si celui-ci: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25991__Turnigy_8482_TGY_1550A_Micro_Analog_Servo_5_5g_0_10sec_0_9kg_UK_Warehouse_.html?strSearch=servo | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:51 | |
| J'prendrais kek chose comme
un comme ça pour les ailerons, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__85423__Turnigy_TGY_1551A_Analog_Micro_Servo_1_0kg_0_08sec_5g_EU_Warehouse_.html Et 2 comme ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47120__Turnigy_8482_TGY_TS531A_Analog_Nano_Servo_0_5kg_0_12sec_3_7g_EU_Warehouse_.html
dans le genre. | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 16:59 | |
| pour l'esc tu met du turnigy aussi? et quoi comme moteur? pour la batterie j prendrais nano-tech 2S 460mah si y'en a de stock, mais en combien de C? et recepteur me faut du dsmx mais je sais pas ce qui est le mieux? car avec le debat orange citron et tout le truc qui tourne autour,.... et pour l'helice comme ta dis du 6030. Par contre je sais pas comment ça fonctionne au niveau hélice. C'est du cw ou ccw que sa tourne? et tu le fixe comment le moteur?? car je vois des ptit truc en caoutchouc sur certaines photos et je vois pas comment elle est fixé sur le moteur?? C'est un écrou?? car moteur multicoptère c'est comme ça par contre avion aucune idée. | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 17:54 | |
| pourl'esc, un 6A, c'est parfait l'accu, je prendrais plutôt un 300mah, c'est un choix pour rester léger. le récepteur, je prendrais un OrangeRx R410X DSMX, pour moi, c'est bon, à toi de voir si tu crois tout ce qui se dit sur le net l'hélice pour un avion tourne toujours dans le même sens, y a que les multirotors que t'as les 2 sens. et pour la fixation, ben, j'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que tu fais un truc en depron de 50 cm d'env. pour le reste, t'as donné aucun lien ou photo pour qu'on voit ce que tu vas faire... sinon, en depron, si rien n'est prévu, alors, on improvise et on fait le support nous même | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:01 | |
| pour le model c'est p faire un avion comme nico mais en plus petit pour moi débuter.Voilà un lien http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237.
et pour le moteur? je prend quel genre?? car quand je tape sur hk 1306 j'ai des moteurs on dirais de multicoptere et un seul d 'avion | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:10 | |
| Justement si tu veux débuté n'en fait pas un aussi petit c'est pas gerable pour un débutant, car plus c'est petit plus c'est vif ! donc fait le au moins le double de cette taille et prend dans se cas ce que Arnaud ta conseillé un 2204, ESC 10A et hélice GWS 8x4,3 Hé GO ! | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:12 | |
| tiens c'est grave si on met un esc plus puissant par exemple du 10a y'en a plus et que je met du 12a?? plus petit je comprend que ça chaufferai mais plus grand sa donne quoi??
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:29 | |
| quand fait marquer sur un receiver 4ch ça veut dire 4voies?? Donc on peu pas faire de la 3D avec?? | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:31 | |
| - jérémie a écrit:
- tiens c'est grave si on met un esc plus puissant par exemple du 10a y'en a plus et que je met du 12a?? plus petit je comprend que ça chaufferai mais plus grand sa donne quoi??
Non c'est rien pour le moteur mais tu auras un peu plus de poids, et ce genre d'avion il faut les faire les plus léger possible | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:32 | |
| - jérémie a écrit:
- quand fait marquer sur un receiver 4ch ça veut dire 4voies?? Donc on peu pas faire de la 3D avec??
Ta fumé quoi ? car c'est de la bonne MDR | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:33 | |
| mais c'est possible de le faire voler en exterieur un peu comme nico?? si il y 'a pas bcp de vent? | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D Sam 19 Mar 2016, 19:34 | |
| j t'en passerai t'inquiete c'est de la moquette de 1940 avec de grosse fleur dessus | |
| Sujet: Re: NICO EXTRA 3D | |
| NICO EXTRA 3D | |
