 CHARGEUR BMI PRO 50
Atletico
MessageSujet: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:10
J'ai encore besoin de vos précieux conseils.
Voilà je vous avais consulté pour un chargeur et vous m'aviez conseillé celui-ci IMAX-B6-Digital-RC-Lipo
Ma femme voulant me faire plaisir (et oui même si elle râle un peu lorsque mes yeux s'emerveillent à la vue des petits avions, chose qu'elle ne comprend pas :-) m'a offert pour les fêtes un chargeur BMI ¨PRO 50 car ils n'avaient pas l'Imax B6 en magasin...
Comme je suis débutant et donc nul quelqu'un pourrait-il m'expliquer son fonctionnement.
Lorsque je l'allume je choisis type LIpo jusque là tout va bien Very Happy ensuite il me demande le temps de sécurité de charge je mets 02:00 sans savoir si c'est correct, ensuite je mets le buzzer sur ON, ensuite je mets 3200 Ah (lipo 20C 3200 mAh, 11.1V) et ensuite je mets 11.00 V et ensuite il me demande la température (il me parle de sonde thermique dans la notice mais elle n'est pas fournie).
Ensuite, il me demande de confirmer 3.200 A et enfin confirmer lors de l'affichage CHA- pendant 3 sec. c'est là que ça se complique je n'arrive pas à voir la tension des éléments individuellements comme indiqué sur le schéma fournit.
Sorry, pour ce long mail mais j'aimerais savoir si cette façon de procéder est correcte car je me méfie des LIpos !!! l'Imax B6 me paraît beaucoup plus simple à l'utilisation.
Merci pour vos réponses, ça m'évitera de tout faire péter à la maison Smile
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:25
au pire tu peux la mettre en charge si il y a un probleme la charge s arretera direct avec un message disant qu'il y a un probleme Wink
Atletico
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:28
Merci pour l'info je vais tenter le coup adieeeeeeeeeeeeeu Very Happy
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:29
dis nous quoi si ca fonctionne ou pas cheers bounce
Atletico
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:31
si je suis encore en état après cette expérience Smile
je vous tiendrai au courant
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:35
Razz Razz lol!
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:36
normalement tu sais changer l'affichage pendant la charge en appuyant sur l'un des 2 boutons intérieure.
tu dois avoir 4 boutons sur le chargeur je pense , c'est le 2 ou 3 eme .
Atletico
MessageSujet: Re: CHARGEUR BMI PRO 50   Mar 10 Fév 2015, 16:41
Merci Bouba, oui effectivement 4 boutons, avec un +/- je ne retrouve pas les éléments comme indiqué sur mon plan mais je vais mieux regarder, hier je l'ai à peine branché mais comme je n'étais pas certain j'ai tout débranché.
Quand j'avais 13 ans un jeu électronique pour faire une radio pas à pas m'a sauté à la figure (mon père qui était un peu kamikaze l'avait raccordé en 220 V mais pas comme il fallait apparament affraid , résultat l'avant bras brûlé et depuis je me méfie ! peut-être un peu trop
CHARGEUR BMI PRO 50
» Chargeur Graupner Ultramat 14 plus ou iMax B6
» Êtes-vous sûr de posséder un bon chargeur d'acus ?
» [RESOLU] charge USB / Chargeur
» Chargeur BLC4S ?
» [NEW] Chargeur Turnigy MEGA 400W 20.0A
