| QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. | |
| Sujet: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 19:14 | |
| Cet après-midi, en vol, j'ai perdu une partie de l'aileron de mon hype u can Atterrissage en douceur et sans casse. La partie restante est toujours commandée par le servo. La fracture se situe à hauteur de la commande de servo. Il manque quand même une belle longueur d'aileron. A l'avenir, je consoliderai avec du blenderm pour éviter ce genre de problème.
La matière de cette avion pourrait être de l'élapor ?
Vous pensez que l'on peut s'en procurer ? Ou bien utiliser de l'epp collé et taillé comme la pièce d'origine.
Du balsa pourrait aussi faire l'affaire ? Collage Elapor et balsa possible ? Ave de l'époxy ou de la colle ciano ?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne soirée. | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:12 | |
| Le plus propre serait d'en refaire un complet en basa entoilé, des ailerons balsa tu les trouve déjà tout fait, donc tu le coupe a la bonne longueur tu l'entoiles en blanc car je pense qu'il sont blanc sur l'avion ? Et voila c'est fait A la limite tu fais les deux comme ca tu es tranquille | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:23 | |
| Je pense comme raph... tu refait deux beaux ailerons en balsa... | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:24 | |
| Oui, les ailerons sont maintenus avec l'aile par une très faible épaisseur de matière. Pas de charnière Mais je n'ai aucun outil pour entoiler. Un simple fer à repasser suffirait ? | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:25 | |
| Bon, je vais aller mesurer l'épaisseur maxi des pièces. Je poncerai pour affiner vers l'arrière. | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:26 | |
| oui un ferre a repasser sa suffit
fais un essai d'entoilage sur une petite surface pour le réglage je veux dire une chute de balsa
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:27 | |
| oui et pas besoin même du plastique collant comme tu recouvres les cahiers c'est bon pour des ailerons | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:31 | |
| si tu veut vraiment j'ai un fer à entoiler de modélisme je peu te le prêter... Mais son nom c'est RETOUR et son prénom c'est VITE... Et tu fait partie des rares à qui je fait confiance pour prêter un outil.... De toute façon si tu traine à me le rendre j'averti la P..... | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:39 | |
| Température sur laine et soie ?
Merci Jean-Yves. Si besoin, je préparerai le tout avant l'emprunt. Ce serait vite fait. | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:40 | |
| Vu le nombre de pièces que j'ai déjà changé sur ce modèle, il sera fiabilisé à fond Modèle du lundi sans doute. | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 20:52 | |
| Oui c'est sur mais en même temps quand on débute on est un peu sec avec ses machines et c'est pas idéal pour elle Je pense que tu vois de quoi je parle quand tu étais vraiment a tes début hein je t'avais même dis le mot en wallon et tu n'avais pas bien compris | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 21:04 | |
| si non tu peux me l'envoyer j'ai un super grand planeur a la maison faux que je le répare mais je sais pas comment faire le truc qui a rien a voir | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 21:41 | |
| J'ai été assez brutal avec aujourd'hui. Fallait que je me défoule ... | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 21:50 | |
| pourquoi tu as été pris dans les contrôles de police???? | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 21:51 | |
| Hé l'avion n'en peut rien hein lol n'abime surtout pas tes bébés quand tu es énervé ca ne sert à rien... | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 22:03 | |
| Et l'ami J-Y qui en remet une couche... Arrête hein lol car après si il abime un modèle tu vas te sentir responsable... | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mar 16 Déc 2014, 23:59 | |
| Disons que j'ai fait quelques figures inhabituelles étant seul au terrain et ne risquant pas de percuter un autre avion en vol. Descente en piqué avec redressement au dernier moment ... Tonneaux, loopings, ... J'ai même essayé de faire du vol tranche. Avec ce modèle, quasi impossible mais j'ai testé plein de trucs. | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. Mer 17 Déc 2014, 00:06 | |
| A voilà on comprend tout de suite mieux pourquoi un aileron c'est arracher Et pour le vol tranche il le tien mais il faut le tenir sous tout ses axes car c'est une aile haute donc ce n'est pas évidant... Mais bon ce n'est pas le genre de figure à faire au début, car il y a un gros risque de perte de sens et je parle en connaissance de cause la... Mais c'est vrai que si tu regardes quand j'en fait ca a l'air tout simple mais ce n'est pas si simple que cela, il y a beaucoup de pratique derrière Mais félicitation d'avoir essayer toute ces figures | |
| Sujet: Re: QUELLE MATIERE UTILISER ET OU LA TROUVER. | |
