 RACER 250 >> 4S OU 6S
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:12
Il te faut aussi le pilot USBasp qui est plus bas sur le lien que je t'ai envoyer ! pour que ton usb reconnaisse le KK Burner
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:13
ho ok mais de toute façon mon premier drone a exactement la même version et pas de souci !! le problème doit venir d'ailleurs...
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:14
pourtant ton premier était un kk 2.1.5 ! bizarre ca scratch
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:17
Attention car pour le KK Burner dans les avis des acheteurs, ils disent que les fils ne sont pas au bon endroit et que ca peut griller la carte.
Citation :
J'ai acheter cette usbasp pour mettre a jour les contrôleurs KK2.1.5 que j'ai tester aujourd'hui. Aucun problème, marche parfaitement bien après avoir installer le driver pour windows 7. Voici le lien : http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool#drivers ""ATTENTION"" avant toute manipulation de l'Usbasp les câbles qui son connecter dans la broche noir coté contrôleur (10 broches/6 câbles) son connecter correctement en code couleur, mais du mauvais coter de la broches. Si vous respecter le code couleur vous ne pouvez pas connecter la broche à la carte.!! Sinon faut tourner la broche et la sa "FUME". Faut juste sortir et remonter tous les câbles de deux rang (ce que je recommande pour éviter de se tromper par la suite et faire fumer la carte.!!!) ou couper le surplus de broche inutile (à vous de voir) Branchement à la broche et carte; (connectique contrôleur à gauche si vous vous tenez derrière) fil noir haut/gauche - fil jaune haut/droite_ fil violet milieu/gauche - fil bleu milieu/droit fil rouge bas/gauche - fil vert bas/droit Voilà, j’espère être assez clair et ne pas vous avoir embrouiller...
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:18
Si c'est bon t’inquiète il faut juste couper le morceau de la fiche ou il n'y a rien dedans et la mettre dans le bon sens et c'est ok Wink
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:25
Pourtant c'est bien l'Evo que tu as pris donc logiquement c'est bien la 2.1.5 celle-ci EVO
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:26
ok merci, mais problème vient soit d'un paramètre de la kk2 ou des esc.... mais quoi ?? scratch
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:27
oui  c'est bien ça mais quand on consulte la version via la carte elle donne ça
version 2.1.x
en dessous 1.17s1
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:28
Et tu as fait un reset de la carte et puis remettre tout les paramètres comme dans l'autre ?
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:29
+ ou - 30 fois...
avec les réglages de base même problème et réglage de la vidéo aussi
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:30
oui donc c'est plutôt coter ESC ou gros soucis dans la carte... scratch il ne faut pas lui dire si c'est un ESC 4/1 car ca je ne sais pas je n'ai pas encore essayer ?
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:32
voler doucement j'ai pas trop de souci mais dés que je met les gaz ...hop pirouette dans l'herbe... Evil or Very Mad
oui surement les esc mais j'en ai pas d'autre pour essayé et j'ai pas envie de démonté le premier drone
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:34
Vraiment bizarre... a mon avis si c'est avec tes gros moteurs ils en demandent peut être un peu beaucoup à l'ESC et donc il y a une coupure...?
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 16:48
Personnellement je trouve que les esc 4 en 1 ne sont pas bon mieux vaut prendre des séparé quitte a ce que le bébé soit plus lourd mais bon enfin c'est mon avis ..
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:07
Oui je pense que tu as raison j'en ai acheter un je vais essayer mais je pense que le mieux est d'en prendre 4 comme tu le dis, au moins si il y en a un qui claque on sais le remplacer !
moi j'ai pris des 20A pour mon racer pour etre sur drunken
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:14
Tu as bien fait il vaut mieux être toujours un peu au dessus question ESC même si un quadri demande beaucoup moins d'Ampère qu'un avion...
Donc bon choix ! Wink
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:17
personnelement le meilleur je crois aurait été des 16A car 20 est fort ''gros'' et 12 trop juste je trouve
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:19
Oui mais au moins avec les 20A si un jour tu veux passer sur des moteurs plus hard tu auras déjà les ESC de bon Wink
c'est deja prevu cela bounce
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:22
Hé bien tu vois donc rien n'est mal fait !
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:26
en 5s je crois
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:32
Non c'est trop je pense qu'en 3 ou 4S max il y a vraiment moyen de s'amuser.
MessageSujet: Re: RACER 250 >> 4S OU 6S   Jeu 12 Fév 2015, 17:36
je vais commander 4 esc chez hk Europe pour faire des essais study
dis pourquoi pas des simonk plus tôt ?
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» [Fan exclusive] Gagne ta place pour le 1er voyage officiel d'RC Racer et une visite guidée de Toy Story Playland par un Imagineer!
» RC RACER ( Half Pipe Intamin AG )
» Speed Racer by Larry and Andy Wachowski
» Riley Racer & Slot it
» 1/72 Belly Tank Wacky Racer
