 JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...
MessageSujet: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 17:25
Je teste tout sur mon HUMMER.
Les servos fonctionnent bien, le récepteur est OK.
Sauf le moteur qui ne tourne pas. Il est neuf ainsi que l'ESC.
Je démonte et soude un autre moteur sur l'ESC, rien.
Je vais chercher mon vieux ESC red brik 50A qui m'avait fait des misères sur mon elebee. Le moteur tourne quand il n'est pas fixé au bati moteur et sans hélice.
Dès que je le fixe, il tourne avec des hésitations, dans un sens et dans l'autre pourtant l'axe est libre.
J'ai tout démonté avant de tout squetter.
Je suis bon pour acheter un nouveau moteur et un nouvel ESC.
Quelle merde de matériel si on tombe sur celui du lundi  Crying or Very sad
Moteur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ESC : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne sais plus que choisir pour ne pas être emmerdé  scratch
Je devrais tester avec un autre récepteur ???
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 18:27
a mon avis c'est juste l'ESC qui foire....
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 18:30
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:35
Oui quand ca fait cette grimace c'est l'ESC ! fait bouger les fils de l'ESC ceux qui rentre dedans quand tu met des gaz tu vas voir c'est une mauvaise soudure à l'intérieur de l'ESC !
Moi qui achète souvent en quantité, quelque soit le ESC de chez HK si tu en prend 10 tu en auras 6 ou 7 qui fonctionnerons correctement Wink
Maintenant ceux qui n'en achète qu'un de temps en temps on bien entendu moins souvent cette mauvaise surprise...
Mais moi j'ai donner ! et je sais ce que j'ai perdu avec leurs misère... mais bon c'est pas cher alors comme des idiot on continue d'acheter là bas ! moi y compris...! donc nous sommes bel et bien des maso.... cyclops
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:41
Alors où acheter ce qui va bien ???
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:42
Chez banggood ptit gars Wink
Comment savoir si c'est l'ESC ou le moteur en testant sans remplacer par d'autres pièces ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:43
Banggood ou HK, c'est des chinoiseries :-(
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:44
Et tu crois que les moteurs par exemple les permax de multiplex sont fait ou ? Maintenant presque tout vient de chine ..
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:51
Comment le savoir ah ah ben tout simplement parce-que je te le dit lol! crois moi c'est ton ESC si je n'ai pas eu le coup 100 fois je ne l'ai pas eu une fois...
Donc dans se cas ca m’étonnerais que je me trompe... Wink
Maintenant si tu ne me crois pas ben achète les deux geek
Combien de volts on doit avoir aux sorties de l'ESC vers le moteur ? Pour savoir si c'est le poteur ou l'ESC.
Entre deux fils sur les trois.
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:53
Donc je découpe la gaine thermo de l'ESC et je refais toutes les soudures ?
Gaine thermo transparente de grand diamètre on en trouve assez facilement ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:54
Si ça tombe, c'est une soudure aussi sur le red brik 50A ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:55
halal il ne me crois pas... ben met ta langue sur les trois fils et ton doigt sur une calculette et tu auras le voltage lol!
Je sais pas moi je ne me prend pas la tête avec ca puisque je sais déjà ce que c'est qui est pété lol !
Maintenant si tu veux des bon ESC prend des jeti et la tu n'auras plus de soucis Wink
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 21:57
Vu le temps perdu et l'énervement inutile cet après-midi, j'y pense ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:03
Tu sais il n'y a pas de miracle hein Thierry je pense que tu commences a t'en rendre compte...
Mais je sais que ca fait mal au cul de payer cher c'est truc mais bon au moins on ne les achète qu'une fois et on vol une vie avec Wink Maintenant je ne mettrais pas ca sur tout les avions mais sur certain oui !
Regarde mon Futuna rien que l'ESC coute 500€ mas il ne pètera jamais! et il a déjà griller un moteur hacker donc pour te dire qu'il a tourné hein, car pour qu'un hacker crame il faut des heures et des heures de vol... enfin ca ne ce compte même plus en heures à mon avis... mais l'ESC est toujours comme un jeune homme Wink
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:04
C'est pas les vis de fixation qui vont trop loin dans le moteur ?
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:06
Hé arrête hein medi la ce serait vraiment exagérer Razz mais bon j'en ai déjà vu qui arrivait à le faire mais bon... de toute façon il le sentirait directement en le faisant tourné à la main Wink
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:08
pas si la vis touche légèrement un fil ou un contact
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:11
Oui mais là il aurait tuer le moteur dans ce cas ! mais vu les grimaces qu'il fait c'est typique de l'ESC fait confiance au docteur ici lol!
J'y ai aussi pensé aux vis. Je vais essayé de les meuler un peu pour les raccourcir.
Ce qui expliquerait que le moteur tourne sans être fixé au bati ...
Je fais ça demain. C'est peut-être une biestrie ...
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:12
Oui mais il a dit "Dès que je le fixe, il tourne avec des hésitations, dans un sens et dans l'autre pourtant l'axe est libre."
Donc ca vient de la fixation
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:14
Le moteur tourne sans soucis quand il n'y a aucune contrainte, donc pas de fixation et pas d'hélice et la l'ESC ne se met pas en sécurité !
Moi je continue a dire que c'est l'ESC sauf si tu n'as pas mis les vis d'origine...!
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:21
Il peut y avoir des tas de raisons,
Il faut aussi vérifier que ton support moteur soit bien plat car si ce n'est pas le cas tu peux déformé légèrement la base du moteur en bloquant les vis ce qui pourrait causer des problèmes.
MessageSujet: Re: JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...   Dim 01 Fév 2015, 22:23
Chez Hobbyking ils ne sont pas à l'après de mettre des vis trop longue, ça c'est vu avec l'appareil en alu pour couper le dépron a 45°
» JE SUIS MAUDIT AVEC LES ESC ET MOTEUR HK ...
» Je suis Maudit ! :'(
» Calcul pour moteur brushless possible ?
» [QUIZZ] Qui suis-je ?
» problème des telecommande avec les simu
