 BLADE NANO CPX ?
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 15:58
Si mais c'est un birotor et apparemment il gère déjà et voudrait passer en pas variable ce qui est un énorme changement !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 15:59
Thierry a écrit:
Dans ce genre là ? Encore moins cher vu que je ne volerai pas en FPV ...
oui c'est bien ca maintenant un châssis carbone c'est joli mais pour apprendre un bête châssis plastique comme le mien suffit largement !
Maintenant le système FPV ne tes pas utile mais bon ca ne coutre rien le matos fpv, le plus cher ce sont les moteurs et ESC puisqu'il en faut 4 de chaque sorte...
mais bon pour 150€ tu as moyen de t'en faire un très bon déjà ! déjà pour 100-110€ si tu rechigne sur la qualité des moteurs et ESC mais pour moi 150€ est un prix correcte pour avoir le top  Wink
D'ici peu je vais recevoir des kit complet à partir de 120€ à 150€ en top qualité, plastique ou carbone...
Donc tu vois ce sont des prix raisonnable ces machines et ca ne casse pas, mis a part les hélices qu'il faut acheter en gros... Razz
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:19
Vais donc faire mon marché sur le net.
Le but étant de pouvoir faire rester l'engin sur place sans assistance comme les walkéras à xxx €
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:21
Quand je parle en intérieur, c'est plutôt dans un espace restreint. Sur la terrasse par exemple.
Et qu'il ne parte pas au moindre souffle de vent comme ceux que j'ai actuellement.
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:23
Oui mais le but est de le faire toi même hein lol donc ne prend pas un quadri tout fait et stabiliser ou si non ca ne te servira pas à grand chose...
Il te faut un quadri qui peut réagir exactement comme un hélico !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:27
Oui, à construire entièrement avec des éléments pas trop chers sans être de la cacaille.
Je dois embarquer une caméra HD, donc il doit pouvoir porter au minimum.
On doit prendre quelle carte de contrôle ?
J'ai lu aussi des firmwares shimonk et autres, qu'est-ce que cela signifie ?
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:28
Ta liste pour 150 euros est la même que celle sur le lien ci-dessus ?
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:35
prend ça et tu es tranquille
tu sais aussi t'en monter un avec d'autre élément pour le même prix ! pourquoi se priver
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:37
non un peux mieux quand même que celui la, enfin je dirait plutôt plus pratique en tout cas... car pour utiliser la multiwii c'est trop prise tête pour ceux qui commence...
Maintenant les ESC il faut prendre les SimonK car il sont déjà flashé et donc conçu pour et ils sont plus réactif.
Et si j'étais de toi je prend le 250 pour l'apprentissage et pour t'amuser après à faire des vole rapide mais pas de la vidéo !
Pour la vidéo tu as ce qu'il te faut avec le plus gros qui est moins vif et prévu pour la prise de vue puisqu'il peut embarqué 500gr sans soucis Wink
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:40
non pas celui la bouba il ne payera pas beaucoup lus cher pour de la qualité car ici tu as vu les ESC et les moteurs ce sont des jouets lol
Il faut quand même un minimum pour avoir un vol convenable...
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:48
j'ai marqué en dessous qu'il pouvait en monter un autre pour le meme prix ! de toute façon ,celui-là n'est plus de stock !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:53
Carte bluethout pour programmation. Utile ou pas ?
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 19:57
si tu prend les cartes compliquée style muliwii oui c'est bien mais si tu prend du kk2 il ne te faut rien du tout Wink
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:09
Quelle carte prendre ?
Les termes utilisés ne me sont pas connus :-(
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:10
je te conseil vivement la kk2.1.5 !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:19
Greg à raison !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:41
et n oublie pas si tu prends le frame en carbone fais gaffe le carbone et la kk2...
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:52
Gaffe a tout composant électrique mais au récepteur je conseille vivement un satellite pour du carbone ou le récepteur spécial carbone mais il coute plus cher que le quadri complet pale
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:57
Non, pas de carbone. Vincent m'avais dit que l'on risquait des pertes avec cette matière.
Ce sera un récepteur normal. Je vais pas voler loin avec un petit drone sous peine de ne plus voir dans quel sens il se trouve.
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 20:58
Le temps de me faire la main avant de piloter le gros. Pas envie de squetter ma caméra HD.
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 21:07
Comme ce kit par exemple ?
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 21:08
oui c'est sur et franchement prend le châssis plastique il est très simple très costaux, efficace et pas cher du tout !
que demander de mieux...
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 21:09
oui c'est ce châssis que je te dis c'est impeccable !
MessageSujet: Re: BLADE NANO CPX ?   Ven 30 Jan 2015, 21:16
Certains ont de l'idée !
BLADE NANO CPX ?
» BLADE Nano CP X
» BLADE NANO QX 3D
» Blade Nano Qx
» BLADE NANO CPX ?
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
