 DRONE 6 MOTEURS HMF S555
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 31 Jan 2015, 19:35
oui je sais Jean-phi, je dis ca je dis rien mais avec mon expérience maintenant je peux dire que parfois un dépense beaucoup plus en faisant des économie...
Exemple tu prend ceux à 22.34$ c'est bien mais si il ne conviennent pas tu fais quoi... tu en rachètes et tu réessayes une gamme +- la même donc tu es déjà au prix des bon Wink
Maintenant pire tu vol il claque au mieux tu ne casse rien et tu en rachète donc cela te reviens aussi au prix des bon ou pire tu éclates ton drone et tes accessoires et la tu pleures... Sad
Encore une autre solution tu vois qu'ils ne sont pas top donc un moment ou l'autre tu changes et prend des bon, cela te fait 22.34$ + 50 €
Voilà dans tout les cas ca vous couteras plus cher de prendre des bon marcher ! sauf dans le cas ou vous en serriez pleinement satisfait et c'est bien entendu tout le mal que je vous souhaite  Wink
Mais bon comme je pense que les miracles n'existe pas, j'ai donc changé mon fusil d'épaule et achète de la qualité quand il le faut ! mais pas pour tout évidement...
tu sais c'est comme quand je vois des récepteurs orange dans des avions à 3000€ désolé mais ces gars sont inconscient, car tout ce qu'il risque ce n'est pas de gagner 50€ sur un récepteur mais bien de perdre 3000€ tout simplement Wink
Enfin je ne veux pas influencé mais tout simplement faire prendre une prise de conscience, car qu'est-ce que le bon marcher ma déjà couté cher...pale
Maintenant si c'était pour un petit 250 bah la pas de soucis mais pour un bel engin cela donne quand même à réfléchir je pense... cyclops
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Dim 01 Fév 2015, 08:04
Bonjour Raph
Merci pour tous ces bons conseils effectivement je pense m'orienter plutôt sur les moteurs à 50 € et être sûr qu'ils vont pas claqué je mettrai tout simplement un petit peu plus de temps à construire ma petite bête.
Encore merci pour tous les conseils.
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Dim 01 Fév 2015, 11:00
Salut J-P
Maintenant il y a probablement autre chose de très bon aussi avec des prix peut être plus correcte, mais il faut faire des recherche et surtout prendre des moteurs connu, pour être sur !
Car a vrai dire les HK sans marque me font un peu peur... car souvent ces moteurs seul vont pas trop mal mais le soucis pour moi est qu'ici il faut plusieurs moteur et les moteur hk tu en prend 6 les même et il n'y en a pas deux qui fonctionnerons de la même façon ! c'est plutôt cela qui me fait peur pour les drones Wink
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Dim 01 Fév 2015, 11:47
Maintenant il y a ceux ci aussi qui sont à des prix très abordable et pour moi bien meilleur que les HK Emax
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Mar 03 Fév 2015, 19:38
Car perso si je fais une grosse berta vu le matos embarqué je ne chipote pas je met ceux-ci directement : http://www.rctigermotor.com/html/2013/Navigator_0910/35.html
Tu me disais de prendre cela. Il sont bon?
Un peux cher mais bon tout doucement cela ira.
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Lun 17 Aoû 2015, 19:10
J ai enfin les 6 moteurs de chez T motor MN3110 KV 780
Quelle serrais les esc qu il me faudrait, et pour la carte avec le plus d option possible.
Je suis ouvert à tout possibilités.
Merci d avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Lun 17 Aoû 2015, 19:29
Salut J-P,
Enfin tout les moteurs sont là cheers tout d'abord il faut savoir la taille des hélices que tu compte prendre et aussi le nombre de cellule de ta lipo et ensuite regarder sur le site les A que sa consomme avec ta config... et à ce moment tu pourras choisir tes ESC et je te conseil de prendre des ESC flashé Simonk !
Pour la carte peut être regarder vers les naze 32 si tu veux pas mal d'options... la cc3d est très bien pour les racer mais pour un plus gros...?
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 21 Aoû 2015, 22:32
Bonsoir Raph
Voici les capacités du moteur 3-6S ; 26A max pendant 180s ;481W max pendant 180S ;
L idée c est d avoir le ESC qui me conviendra même si je change les élises.
voici le lient du moteur T Motor MN3110 780KV
Pour les élises je doit porter du pois, je ne veux pas forcement allée vite. Pour le moment, c'est pour cela que les ESC doivent répondre a plusieurs critère si c est possible.
je suis pommer pour le choix des élises.
Help Help cheers cheers
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 21 Aoû 2015, 22:42
Pour le contrôleur c'est bien sa de la par de jeanjeandu62
http://www.flashrc.com/images/file/Notices/NAZA_M_FLASHRC.pdf
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 21 Aoû 2015, 22:43
Pour tes vario "ESC" prend des 30A pour ce moteur regarde qu'ils soient capable de prendre du 6S et qu'il soit flashé SimonK !
Pour les hélice choisis les carbones si tu doit soulever du poids car elles sont plus rigide Wink et pour la tailles des hélices tout dépend du nombre de cellule de tes lipos ? pour cela respecte le dernier panneaux de donnée sur ton lien.
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 21 Aoû 2015, 22:46
Pour le FC tu as pas mal de choix... pour ce qui est de Naza personnellement je ne le connais pas ? Enfin je connais ce FC mais pas ses réglages Wink
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 28 Aoû 2015, 17:18
Salut à tous
Je viens de trouver les hélices se sont des 11/3.7 en carbone.
J ai bien vu différent ESC mais le quelle choisir, si vous savez me donner un lien pour un produit correcte et pas trop cher. C est un 30 Ampère.
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 28 Aoû 2015, 17:21
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 28 Aoû 2015, 21:50
Oui ceux là fonctionne bien merci Greg !
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 28 Aoû 2015, 22:46
C'est la même marque que sur mon quadri et ça vole très bien Wink
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 29 Aoû 2015, 11:32
Ok merci
Voilà c est commander en 30A 6S
Very Happy Very Happy cheers cheers
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 29 Aoû 2015, 11:35
Super ! tu vas bientôt pouvoir le monter cheers
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 29 Aoû 2015, 12:42
Oui il me reste plus le contrôleur qui doit être le plus complet posible: gps et apres le fpv
» DRONE 6 MOTEURS HMF S555
» Les moteurs brushed de nos bébêtes.
» Asher Neal - Drone
» drone de combat SF
» [VENDS] moteurs brushless et pack LIPO
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace multicopters :: Moteurs (Motors) & ESC-
