 DRONE 6 MOTEURS HMF S555
Huart
MessageSujet: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 18:21
Bonjour a tous
J ai besoin de vos conseilles pour faire le reste du drone
1/ Moteur puissant comme?
2/ Plaque de programmation complète.
3/ Variateur?
le tous pour aller avec la Devos 12S
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 18:58
Razz  si tu ne dis pas ce que tu veux, tu vas avoir des réponses comme ta question lol Razz
De un il faut savoir ce que tu veux faire avec ton Hexacopter ? ce que tu veux comme élément ?
GPS ou pas de GPS ?
FPV ou pas ?
embarqué du matos assez lourd ou pas ?
Niveau contrôleur de vol si tu n'as pas d'expérience tu vas rigolé... sauf en kk2 mais la pas de GPS
Donc si tu ne nous dit pas ce que tu veux faire J-Phi on ne saura pas t'aider...
Et surtout demander une seule chose à la fois car je pense que tu ne te rend pas compte de la complexité de la chose...   drunken
Donc je serait de toi je commencerais pas les éléments de propulsions moteurs, ESC, Hélice
Mais pour ca il nous faut toute les données de ce que tu veux faire et une estimation du poids complet de la machine !
Et quand le point propulsion sera trouver, il faudra passer au contrôleur de vol et la ce n'est pas du gâteau...  pale
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 20:14
le mien est commandé depuis 2 semaines mais toujours pas envoyé Evil or Very Mad
pour les ESC j'ai opté pour des spiders 30A opto (ils vont de 3 à 6S) et je compte le monter en au moins 4S pour qu'il ai de la puissance (je souhaite embarquer mon reflex)
pour les moteurs j'hésite encore... il faut que je test les moteurs de la grosse berta d'abord (si ils sont ok alors je mettrais sans doute ceux là sur l'hexa.. pas trop chers et assez bien de thrust)
pour le FC je me tâte entre le naza et l'APM (naza est plug n play, apm requiert plus de réglages mais est tout aussi stable, voir plus stable et avec plus d'options, pour la moitié du prix)
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 20:19
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 20:32
Ok merci
Pour les moteurs tu mettrais quoi.
Si t'as un lien Cela pourrait être super encore merci
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 20:33
dis loke pour les esc pourquoi pas des simonk 30A puisqu'ils sont deja flashe pour les multi ?
Moi j'ai pris celui-ci pour essayer il fonctionne aussi sous 6s Quatro 30A x 4
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 20:43
Huart a écrit:
Ok merci
Perso je passerais sur des moteurs dans ce genre X3508
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:04
les moteurs je dois encore valider ceux ci : 2810 - 750KV
greg: parce que les spider 30A sont déjà simonk
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:09
pas pour la grosse berta quand même ? car ils seront trop court...
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:23
trop court?
la grosse berta fait presque 2kg et en 4S on arrive a plus de 1kg de thrust par moteur.. ça devrait aller Very Happy
y en a qui arrivent à avoir 25min d'autonomie avec une 5000mAh 4S pour un quad de +-1,5kg
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:26
oui j'ai vu je pensais que les numéros correspondais au moteur avion mais pas du tout ce n'est pas un 28 mais un 35mm de diamètre donc ca pourra le faire Wink
Ceci dit perso je prendrais quand même un poil plus gros... Wink
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:31
ben y a plus gros et meilleur mais les prix sont tout autres !
ici tu t'en sort déjà à +-120€ + frais de port pour un hexa rien qu'en moteurs.. c'est déjà pas mal car y a tout le reste à placer.
C'est un bon début et une fois un peu rentabilisé tu passes sur plus efficaces Wink
Pour l'hexa tu arriveras (en 4S) entre 6 et 7,5Kg de thrust (à la louche) franchement c'est suffisant pour lever un petit reflex numérique sur nacelle stabilisée pendant une bonne dizaine de minutes
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:32
N'oublie pas que tu seras monter en ESC 30A et qu'il lui faut déjà du 35A logiquement donc avec le poids pour moi ca craint un peu...
Je sais les quadri n'ont pas besoins de toute la puissance mais bon... en général quand un moteur demande du 35A on passe déjà sur des ESC de 50A car il faut toujours être au dessus, je parle bien sur avec mon défaut de pilote avion... Mais moi je prend le même principe pour les quadri aussi pour être en toute sécurité Wink
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:39
les spider 30A OPTO délivrent 30A en permanence et 40A en burst.
A savoir qu'on est très rarement à fond (voir jamais, surtout pour de la photo/vidéo).
30A dépend aussi de quel taille d'hélices/pas on place, des conditions météo, ...
Après quelques rapides recherches et avant d'acheter,j'ai vu que les gens qui ont déjà testé les moteurs confirment que des esc 30A sont suffisants!
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 22:45
Oui pour quadri ce sera suffisant surtout si il passe quelque sec en 40A en burst
Attention que plus tu montes en voltage plus tes hélices doivent être petite, donc moins de couple...
car 750KV en 4s tu montes déjà à 11100 tours minute.
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Jeu 29 Jan 2015, 23:02
Pour info ceux-ci sont très bon comme moteur et le prix est plus que correcte et il te donne la même puissance que les autres Wink
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800KV_300W_Brushless_Motor_short_shaft_version_.html
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 30 Jan 2015, 09:10
Oui j'avais déjà vu mais après quelques recherches sur internet il s'avère que ces moteurs NTM ne sont pas exceptionnels et souffrent de très mauvais roulements !
les moteurs 750KV je dois encore tester et valider, mais en 10 ou 11 pouces ça devrait le faire même en 4S.
pour le moment la grosse berta est montée avec ceux ci en 3S et en 11/45.. il me tarde d'essayer.
Comme la météo est plus que merdique, je vais déjà commencer les modifications de câblage pour la passer en 4S des fois que...
Sur la grosse berta il y a les même esc que proposés (ztw spider 30A opto). sur les quadri plus gros j'aime bien ces esc... maintenant il existe les même en 40A (et peut être plus) si jamais Wink
N'oublions pas non plus que si on monte en tension, théoriquement on diminue en courant.
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 30 Jan 2015, 11:41
étrange qu'il dise du mal de ces moteurs ? il ne faut pas toujours écouter ce qu'ils disent sur le net il faut plutôt de fier au essais !
Car je suis aller faire un petite tour et en effet il y en a un qui a dit avoir eu des soucis de roulement sur 1 NTM et à cause de cela tout le monde suit sont idée sur tout les sites Wink  maintenant ce sont des site de quadri donc une discipline nouvelle ou les gens n'ont pas beaucoup de connaissance niveau moteur car ils ne sont pas vraiment issu de l’aéromodélisme Wink
Maintenant sur des vrais site d’aéromodélisme tu trouveras plutôt ceci : Les moteurs serie NTM Prop drive sont d'une performance solide comme le roc avec des enroulements serrés, des coussinets de qualité, aimants de stator les mieux notées, équilibrée et anneaux de flux. De plus, ils sont contrôlés à QC 14 points.
je peut te dire avoir essayer toute le marque de chez hk et tu n'en trouveras pas un seul avec des roulements de de grande qualité !
Mais pour le moment les plus costaud dans mes essais sont le sk3 et les NTM donc si ceux la sont mauvais il ne faut pas demander les autres...
si tu veux des bon roulements il faut passer chez hacker ou T motor, car je pense que chez HK les roulements doivent tous venir du même fabriquant Wink
Donc je te disais simplement cela pour un budget raisonnable pour une qualité comparable...
Car perso si je fais une grosse berta vu le matos embarqué je ne chipote pas je met ceux-ci directement : http://www.rctigermotor.com/html/2013/Navigator_0910/35.html
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 30 Jan 2015, 22:04
Ces bien tout cela mais c est pas donner 50e le moteur. Pour commencer se de HB sont pas mal. Smile Smile
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Ven 30 Jan 2015, 22:17
Oui c'est sur mais tout dépend du matos que l'on embarque... il y en a qui trimbale 3000€ de matos dessus donc il vaut mieux avoir des moteurs fiable... et puis si tu prend des mauvais et qu'il pète tu vas reprendre des mauvais et tu seras déjà au prix de ceux la... il faut penser à tout !
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 31 Jan 2015, 10:15
Voilà à quoi ressemble le châssis monté, une belle bête. Very Happy
P.S. : Je mets moi les photos, mais c'est J-Phi qui a monté le chassis. Wink
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 31 Jan 2015, 12:32
Y a plus qu'à l'équiper maintenant !
Jolie bestiole quand même.. il me tarde d'avoir la mienne (toujours pas envoyée grrrr).
Pourquoi pas, dans le futur, lui adjoindre les pieds motorisés... ça sera du plus bel effet et évitera de les avoir dans le champs de la caméra si on fait un 360 avec la caméra Smile
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 31 Jan 2015, 18:49
Merci Jeff
cheers
Huart
MessageSujet: Re: DRONE 6 MOTEURS HMF S555   Sam 31 Jan 2015, 18:52
c est une bonne idée de motoriser les pieds.
Loke-3p :Mais bon une chose a la fois.
Raph : c est vrais que les moteurs sont super mais bon 50€ pièce.
» DRONE 6 MOTEURS HMF S555
» Les moteurs brushed de nos bébêtes.
» Asher Neal - Drone
» drone de combat SF
» [VENDS] moteurs brushless et pack LIPO
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace multicopters :: Moteurs (Motors) & ESC-
