| CHARGEUR | |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 20:55 | |
| oui ce sont les prises avec les deux petites pines plate c'est bien ca je suppose... Petite choses aussi a faire hyper attention quand tu recommanderas des batteries comme celle la regarde bien avant de les brancher car d'une marque à l'autre il inverse le plus et le moins sur la fiche donc...! Voici l’accessoire qu'il te faut et tu sauras en plus recharger plusieurs batterie à la fois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 20:58 | |
| - curunir a écrit:
- En parlant de batteries, il y as des marques à éviter?
Je comptais justement en acheter, car avec 8 min d'autonomie par sortie, ça fait court  Peut on prendre des batteries avec un meilleur amperage ou est ce inutile ( car plus lourde et donc plus consommatrice pour compenser), ou dommageable aux moteurs ? Merci
Non comme batterie tu peux prendre un peu plus gros tant que cela rentre dans le quadri c'est bon mais pas 10x plus gros lol ce sont des combien d'origine ? et en 1S je suppose |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:02 | |
| Maintenant sache que 8 minute pour de l'électrique c'est déjà bien ! tu ne tiendra pas 20 minutes et ca avec tout les modèles c'est la même chose.... 8-10 minutes c'est le temps de vol normal en général  |
Messages : 333 Points : 351 Date d'inscription : 17/02/2015 Age : 46 Localisation : Mons
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:03 | |
| D après les spec sur le net, des 500 mAh. On peut monter en amperage comme on veut? La seule limite étant le poids et la place? |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:07 | |
| oui si des 800 passe c'est bon pas de soucis pour le modele tant que tu respectes bien le nombre de "S" Ici logiquement ce sont des 1S ce qui veux dire une cellule de 3.7 Volts et ca il faut le respecter donc ne pas mettre des 2s qui font elle 7.4 volts 3s 11.1 volts et ainsi de suite ! Donc le nombre de mAh tu peux l'augmenter mais pas le voltage ! |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:08 | |
| Oui, je me doute pour le temps  Mais je me disais juste que si l'amperage est plus grand, le nombre de cycle l'est aussi, et donc un effet moins important de perte de capacités, mais tout ceci dépend peut être plus de la qualité de la batterie et du type de recharge que de l'amperage. c'etait plus ca l'idée de ma question  |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:09 | |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:12 | |
| Et le nombre de cycle de charge n'a rien a voir une bonne lipo tien à pas mal de charge mais n'est pas éternel évidement ! à changer tout les an oui 6 mois suivant l'usage... |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 21:16 | |
| C'est avec grand plaisir |
Kemda
Messages : 312 Points : 356 Date d'inscription : 07/08/2014 Age : 35
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 22:01 | |
| Est ce que quelqu'un connaitrais ce chargeur? Pour le prix j'ai bien envie de tester : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'aimerais un deuxieme chargeur pour lancer plusieures charges en même temps. |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 22:03 | |
| je ne connais pas celui la mais attention il ne fonctionne pas directement sur le secteur ! |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 22:06 | |
| J'ai des alim stabilisées 12V :p |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 22:14 | |
| Si tu en a des assez puissante c'est top ! |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mar 17 Fév 2015, 23:01 | |
| Moi j'ai pris celui-ci pour pouvoir charger deux batteries à la fois et c'est top et très puissant car je recharge 2 batteries de 5000mAh en 6S à 5A sans soucis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 08:24 | |
| A mon avis je vais me laisser tenter a tester celui que j'ai montré, ca fait quasiment le prix d'un imax B6 (j'ai vu le 220V ou 12V a 35€). Je ferai un petit compte rendu. Le but est d'avoir un deuxieme chargeur pas cher car beaucoup de frais ces derniers temps (le beast complet ca a pas l'air mais c'est passé 700€ complet + les batteries), je dois reprendre une helice pour tester sur mon extra et garder des sous pour changer le moteur au cas ou (histoire de ne pas raboter encore une fois ma saison) + d'autres petits projets  |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 11:00 | |
| Oui c'est sur tu as raison, car quand on veux du bon matos sa chiffre très vite  mais bon quel bonheur de voler avec du bon matos |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 11:14 | |
| Merci c'est toujours super intéressent d'avoir un compte rendu sur le matos  |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:13 | |
| Commande passée a 11H, le colis est déja envoyé, je le recevrai probablement vendredi voir lundi! |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:21 | |
| Demain tu l'as lol j'ai commander hier chez HK EU j'ai reçu aujourd'hui |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:30 | |
| Ca serait beau, me suis pris des batteries  Si je reçoit demain je fais les premiers tests demain! |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:40 | |
| Bah si tu es Platinum Member demain tu les as |
Kemda
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:47 | |
| Je suis kryptonium member moi :p Pas que j'achete beaucoup, mais j'achete depuis le tout début :p |
 | Sujet: Re: CHARGEUR Mer 18 Fév 2015, 20:51 | |
| Oh ben tu va recevoir ce soir alors lol  moi il y a pas longtemps que j’achète là bas mais j'ai déjà plus de 300 pages remplie de commande...  mais je ne suis toujours pas kryptonium |
 | Sujet: Re: CHARGEUR  | |
| CHARGEUR | |
