 DEMAREUR AVEC LIPO
MessageSujet: DEMAREUR AVEC LIPO   Sam 09 Aoû 2014, 11:56
Ras le bol d'un démarreur dont il faut traîner les fils et un batterie, voila un petit montage qui vous simplifiera la vie.
Matériel : Démarreur pour moteur glow
               Accu lipo 3S ou 4S de 4000Mah
               2 fiches PH 4mm mâle et 2 fiches PK 4mm femelle
               Gaine thermo
               Quelques vis
Matériaux : 1 morceaux de tube Aluminium carré de 50 x 50mm
                 10 cm de cornière alu de 20 x 20
Voila ce que cela donne un fois terminé, en usage courant, une recharge après 6 mois
ROLAND
titeuf1
MessageSujet: Re: DEMAREUR AVEC LIPO   Sam 09 Aoû 2014, 15:28
Montage super facile et pratique j ai fais ce montage il y a 1 ans et aucun regret
DEMAREUR AVEC LIPO
» DEMAREUR AVEC LIPO
» Affichage tension lipo avec Naze32 + D4R-II
» peut on alimenter une radio fc18 avec un accu lipo 3s
» Risque avec Lipo 5000mah 3s 20c sur slash ?
» Chargeur et LiPo
