 WARNING -- WARNING
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 12:24
Écoute prend un 25mW de la meilleur qualité possible et comme ca tu seras sur et tu voleras en toute tranquillité!
j'ai fais une recherche pour avoir les plages approximative de couverture de ces émetteurs.
un 25mW quelques dizaines de mètres 50m +-
un 200mW 300 m +-
un 400mW 500m +-
un 600mW 600m +-
tout ceci dans les meilleurs condition sans aucun obstacle ! et ces chiffres sont théorique donc tu peux encore faire - 100m pour être sur !
Je viens de trouver un lien d'un 25mW qui soit disant couvre 200m mais bon je n'y crois pas du tout car même avec un 200mW j'ai eu énormément de mal a atteindre 200m !
Mais bon je te met quand même le lien on ne sais jamais...
http://www.studiosport.fr/emetteur-5-8ghz-25mw-sgv-p-4716.html
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 12:39
ben si tu veux être en 25mW il faudra jouer sur l'antenne et la designer le mieux possible pour qu'elle soit en accord parfait avec la fréquence que tu utilises afin d'avoir le rendement maximum (càd les 25mW rayonnés par l'antenne), en utilisant les meilleurs connecteurs et cables pour avoir le moins de perte possible. Coté récepteur tu devra utiliser des antennes directionnelles, un récepteur haut de gamme et ampli de réception pour recevoir un maximum de signal. Il faudra éviter tout obstacle présent entre le récepteur et l'émetteur.
Dans ces conditions tu peux espérer quelques centaines de mètres avec ton mini émetteur pointé en stationnaire dans la bonne direction.
A la limite 25mW c'est bien pour faire de l'indoor sans trop d'obstacles...
Des mesures sont difficile à réaliser car elle dépendent directement du matériel, relief du terrain, de la nature du terrain, de l'environnement du terrain, de l'influence du soleil sur la propagation des ondes et de quelques autres facteurs !
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 12:47
moi je m'en fou je resterai en 200 ce sont des lois que je trouve des plus ridicules ! honteux !
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 15:07
bon, je pense que je vais encore attendre un peu pour acheter, voir comment ça va vraiment se
passer, parce qu'en plus c'est dur de trouver un bon émetteur qui a une fréquence en commun avec mon rx No
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 15:15
Mais et si par exemple j'utilise un 200mw à la maison juste pour voir si ça marche ils vont encore
me faire des gros yeux ?
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 17:39
moi c'est ce que je vais faire j utiliserai mon 200 chez moi !
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 17:41
mais sinon pour l’extérieur il y a pas moyen de limiter l'émission d'un 200 ?
ca je crois pas tu sais..
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 17:42
ben d'un point de vue purement théorique si on diminue la puissance d'entrée (batterie moins puissante)
tu pourrais limiter la puissance d'émission scratch mais je suis pas sur
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 17:50
on a essayer avec une lipo 1s tu te souviens ? ca marchait pas..
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:01
on l'avait essayé sur le rx si je me souviens bien, et on avait mis 3s sur les lunettes, caméra et tx
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:06
c'est sa
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:07
mais donc si pas exemple à la place du 3s on met du 2s, ça va peut-être diminuer la puissance ?
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:11
tu peux venir chez moi on fera les test avec tes 2s
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:12
on peut toujours faire ça, mais peut-être attendre des avis d'autres personnes pour ne pas tout casser
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:24
non ça ne fonctionne pas comme cela malheureusement ! lol!
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:33
oooooh Embarassed , mais sinon il y aurait pas moyen d'une manière ou d'une autre ?
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 18:56
non sauf en achetant le TX adéquat.
Il en existe un qui permet de régler la puissance d'émission de 25 à 800mW : ici
Ce serait une alternative, mais est ce qu'elle est homologuée??? j'en doute...
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 19:08
on peut toujours essayer a voir !
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 20:17
En surfant hier soir, je suis tombé sur un 2000 mw.
Oufti !!!
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Dim 25 Jan 2015, 20:21
c'est un projet de bouba sa Very Happy
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Lun 26 Jan 2015, 17:32
mais et puis il est pas un pue lourd ?
Coolbilou
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Mer 27 Mai 2015, 17:12
greg a écrit:
Bon la ke suis obliger de le dire vous me connaissez bien hein...
Je continuerai avoler si je veux et personne me l interdira non mais j dois me rebeller quand meme si j ai une amende je paye en nature ! Sauf si ces un hommes..
Salut
Si c'est un homme tu appelles Raymonde.
J'ai posé la question à un ami policier, il n'a rien entendu sur le drones où autres.
Il ne faut pas s'épancher sur ce qui se raconte .
Pour ma part, cela n'a pas l'air d'ennuyer mes voisins, j'ai d'ailleurs été discuter avec eux, et cela se passe bien.......Surtout quand on est le plus ancien du quartier, et que l'on connaît tout ce qui s'est construit sans permis de bâtir.
Ne t'en fait pas Patrick, je ne vais pas filmer les agrandissements que tu as fait à l'arrière de ta maison..........Petite phrase lâchée gentiment en discutant avec le seul chiant du quartier.
MessageSujet: Re: WARNING -- WARNING   Mer 27 Mai 2015, 21:45
Attention au voisin chiant Suspect il est peut être sur le fofo lol!
WARNING -- WARNING
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Without Warning: Terreur Extra-Terrestre
» KIT "WARNING" >>
» [Warning] Numérotation Numéro / SMS !
» Panne Warning! >
» [SOFT] NO STYLUS WARNING : " N'égarez plus votre stylet !!!! "
