Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 EQUIPMENTS AU SOL
4 participants
EQUIPMENTS AU SOL Empty
MessageSujet: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:34
Bonjour tout le monde,
donc voilà j'ai reçu mon rx, mais je sais pas ou le mettre avec la batterie scratch
plutôt tout sur les lunettes et je soude des câbles plus courts ou je mets le tout sur
un pied à côté de moi quand je vole confused
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:37
Ça c'est une bonne question, tu as quoi comme lunettes?
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:38
les quanum, hk
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:42
Je vais commander ceux-là quand elles seront en stock également.
Le mieux serait de mettre tout sur les lunettes, mais il faut voir si le poids ne gêne pas.
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:43
oui, mais chez moi sinon le truc c'est que j'ai des cables super long
Tu sais fixer ton RX sur tes lunettes et mettre une petite lipo sur l’élastique de tes lunettes !
Ou tu fait comme je faisais au début le rx autour du cou et la batterie en poche Very Happy
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:45
lol! J'adore le concept collier
et d'ailleurs, pour l'alim du tout vous conseillez quoi ?
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:48
Il y a surement moyen de trouver des câbles plus court
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:50
oui ou au pire je soude,
mais c'est juste que c'est pratique pour le démontage
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 15:56
Et donc pour l'alim ?
sur le mode d'emploi il y a marqué 12v, sur hk 7-13v...
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 19:19
Oui il faut une lipo 3s Wink
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 19:54
et branché sur ma batterie au plomb ce serait trop ?
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 20:09
Oui tu peux aussi mais la ca va te faire un fameux collier ou il te faudra de très grande poches lol!
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyMer 21 Jan 2015, 20:16
prends une petite 800mah en 3s comme moi Wink
MessageSujet: Re: EQUIPMENTS AU SOL   EQUIPMENTS AU SOL EmptyJeu 22 Jan 2015, 17:04
ça mefera des muscles lol! ,
non mais ça risque pas de surchauffer le tout ? à pleine charge ça débite pas loin de 15v pale
EQUIPMENTS AU SOL
