 QUEL ANTENNE PRENDRE
MessageSujet: QUEL ANTENNE PRENDRE    Jeu 08 Jan 2015, 20:38
quel antenne prendre pour rallonger la portée d'un émetteur 200mw ?
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Jeu 08 Jan 2015, 21:56
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Jeu 08 Jan 2015, 22:52
C'est en 5.8 celle la ? scratch moi je prendrais celle avec la flèche au moins tu auras un semblant OSD pour ne pas perdre le nord !
bon aussi
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Jeu 08 Jan 2015, 22:59
le pauvre lol
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Jeu 08 Jan 2015, 23:03
Prend ceci greg au moins tu as les deux la rx et la tx j'ai celle la elles fonctionne parfaitement et sont à très bon prix Wink
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 08:29
merci et je prends quel type ?
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 11:05
Ca tu ne sais pas le savoir avant d'avoir reçu ton TX et RX donc soit tu prends les deux sortes ou tu attends de recevoir ton rx et tx avant de les commander.
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 13:11
ce sera ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 13:57
oui mais sans les avoir en main impossible a dire si il te faut des mâles ou femelle, vu la photo apparemment ca devrait être un pas de vis femelle qu'il te faut, mais pour la pine intérieure impossible à dire ?
sauf si un du forum possède le même TX RX
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 15:54
d'ailleur ta prix toi quoi comme TX RX
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 16:01
les 600 que je t'avais mis en lien donc rien à voir avec ceux la malheureusement
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 16:02
j’hésite quand même entre des 200 et des 400 ? scratch
MessageSujet: Re: QUEL ANTENNE PRENDRE    Ven 09 Jan 2015, 16:05
400 c'est beaucoup mieux, moi j'étais en 200 j'avais énormément de coupure ici je suis en 600 et c'est un pur bonheur Wink
» après déception sur magimix = je vais prendre giada d'isomac
» [INFO] Quel forfait choisir ?
» Quel chargeur prendre ?
» Quel moteur prendre avec un EZRun 150A Pro v2 ?
» Les vid de Mambba
